WI-FI router
Ahoj
Asi nadpis nebude to pravé ale nevím jak se to jmenuje. Potřebuju prostě krabičku,která bude přijímat wi-fi signál a rozvody má LAN kabelem. Může mi někdo říct jak se to nazívá a nějaký i doporučit?
Děkuji
Nazívá nevím, ale nazývá se to podle toho, co to dělá.
Tak napište, co potřebujete řešit.
Viděl jsem u známého to co já potřebuji. Má set-to-box který lze připojit k internetu jen LAN kabelem. Nemá tam ale přípojku,ale má dosah své WI-FI. A ta krabička má anténku a přijímá jeho WI-FI a a vzadu jsou porty LAN kde si už kabelem připojí set-to-box a já nevím jak se to jmenuje.
WiFi klient nebo router s funkcí klient.
OK díky je to třeba toto? https://www.alza.cz/netis-wf2419i-d4473615.htm
Dle popisu ano.
Má set-to-box který lze připojit k internetu jen LAN kabelem. Nemá tam ale přípojku,ale má dosah své WI-FI -
Co je na tom divného prostě je pro něj technicky složité ten LAN tam dostat.
tplink wr743, 843 (a další wisp-client, jak už tu psali)
domácí routery od mikrotiku, ale nastavení je pro síťové masochisty.
nebo zdi obejít párem powerline adaptérů.
RB941. Mam tak doma pripojeny velke pc.
Predtym som mal TP-Link 741ND, ale po case mrzol a mrzol a mrzol coraz castejsie.
Mikrotiky nemrznu.
