Slabý zvuk ze základní desky
Ahoj!
Mám již delší dobu problém se zvukem u svého PC po té, co jsem sestavil nový a co jsem koukal po netu, je to častý a ne ojedinělý problém, na který jsem však nenašel odpověď.
Hlasitost jednoduše není dostatečná i při 100%. Dříve u jiných MTB jsem měl hlasitost na 60% a bylo to dost, tu mám 100% (která se rovná asi 50% staré desky) a stále bych potřeboval dost přidat a ve hrách jsem kompletně hluchý ikdyž mi někdo šlape po hlavě.
Sestava:
CPU : i7 6700k
GPU : MSI GTX 1070 gaming x
RAM : 16gb ram 2666hz
PSU: Seasonic S12II-620 - 620W
MTB: MSI Z170A GAMING M3
Sluchátka používám Beyerdynamic Custom One Pro, ale zkoušel jsem i jiné, problém je stále stejný, tudíž vylučuji, že by to bylo sluchátky.
Nastavení v systému 100%
Nastavení v aplikaci 100%'
Vše ve směšovači 100%.
Sluchátka nemají vlastní volume control.
Nejaktuálnější Realtek driver a Nahimic. ( Zkoušel jsem oba přeinstalovat, nebo pouze odinstalovat Nahimic, nic nepomohlo )
Zvukové efekty v Realtek HD Studio žádné nejsou aktivní. Ekvalizace hlasitosti vypnuta ( při zapnutí se ještě více ztišilo )
V nastavení zvuku mam Speaker jako výchozí ( ačkoli jsou připojeny sluchátka ), je zde i digital output a také NVIDIA sound - to bude asi monitor který má zabudované repráky a je zapojený přes DisplayPort.
Zkoušel jsem měnit formáty zvuku z 16bit na 24bit ze 48000 na 192000. Vždy při změně se hlasitost zhruba o 20% zvýší, následně po chvilce zase o těch 20% samo klesne.
Zapnu hru poprvé a zvuk je slabý, vypnu a zapnu hru a hlasitost je zas o něco vyšší.
Nerad bych kupoval DAC s AMP ke sluchátkům, nebo nějakou extra zvukovou kartu od sound blasteru, jelikož věřím, že se toto dá nějak vyřešit.
Díky!
Při zastrčení jacku lze volit, co je připojeno. Volíš sluchátka?
Při zastrčení jacku se mě neptá, zdali jde o sluchátka nebo ne.
zakup toto - https://www.alza.cz/creative-sound-blaster-audigy-rx-d502719.htm alebo vyskusaj soft https://www.fxsound.com.
Osobne ten program vyuzivam v plnej, platenej verzii a rozdiel je NESKUTOCNY oproti beznym win ovladacom. ano, viem, je to iba EQ soft ale uprimne, rozdiel uz v default nastaveni je obrovsky.
