Bluetooth - nekorektní chování
Zdravím,
přeinstaloval jsem jeden starší Acer E1 - Win 7 Home Premium. Ovladače na BT si to dosadilo samo, ikona BT se objevila normálně u hodin. Ač je viditelnost nastavena pro všechny, některá zařízení jej nevidí. Při pokusu o spárování u těch, co jej vidí, však nevyskočí potvrzovací kód na tomto notebooku...
Obráceně - notebook nevidí žádná zařízení v okolí (ty se mezi sebou vidí všechny)!
Po použití ovladače ze stránek výrobce niotebooku naskákalo hejno dalších BT funkcionalit, ale problém zůstal. Notebook nereaguje na požadavky a nic nevidí. Odstranění ovladačů, restary a vypínání k ničemu nepomohlo. Tak jsem vypnul integrovaný BT Atheros a vložil USB BT Qualcomm. Ovladače systém samozřejmě nedohledal, tak jsem nainstaloval z orig. CD. A světe div se - úplně stejné chování. BT nic nevyhledá a na požadavky o spárování stále nereaguje... Po zapnutí původního BT Atheros se natáhly úspěšně všechny ovladače a opět stejný problém.
Přitom BT Qualcomm na jiném PC funguje na jedničku. Chybu tedy vidím někde v systému. Nápověda v systému je k ničemu, napadá někoho něco?
Děkuji předem.
Na zmazaný disk Diskpart.exe - Clean, sa inštaluje z ISO systém W7+SP1, výhradne na pevno pripojený káblom k modemu a na net. Ideálne k mašine nechať od samotnej "počatej" inštalácie pripojené veškeré periférie, usb, tlačiarne, apod., aby ich inštalátor detegoval a schrastil z vlastnej vôle po serveroch.
V opačnom prípade budeš nútený nájsť ovladač I. rade pre čipset a sadu originál ovladačov pre konkrétny HW u výrobcu a manuálne ich nastrkať do systému.
Ak sa ti nedarí, stiahni si od Iobit, DriverBooster Portable, ktorým nechaj prelustrovať HW vs. databázu Iobit a skontroluj, aké nové, krajšie, maľované ovladače ti ponúkol pod nos, ako výber z priehrštia možností. Samozrejme verifikuj krok po kroku podsunuté ovladače priamo u výrobcu, či ťa DriverBooster neošálil nejakým generikom z babičinej škatuľky, až potom inštaluj ovladač.
ovladače jsem stáhnul a nainstaloval originální od Aceru.
PS: jak si může schrastit ovladače po serverech, když instalátor sám nemá ovladač siťovky? Po jakých serverech? Systém si sahá jen na servery MS... Disky byl nový, netřeba mazat, naopak tvořit...
Jinak stav po instalaci defaultního ovladače BT po instalaci systému, po instalaci ovladačů výrobce a po instalaci nezavislého USB BT je úplně stejný...
Takže jsi z webu Acer instaloval pouze ovladač na Bluetooth?
Pokud ano, je to samozřejmě špatně. Instaluj všechny ovladače, začni ovladačem čipsetu.
P.S.: na DriverBooster nabízený výše zapomeň!
samozřejmě jsem všechny potřené ovladače instaloval od výrobce - chipset, video, wifi, síťovka, čtečka karet... Jedinné BT tam již bylo. pozdeji jsem pro vyloučení chyby doinstaloval originání...
znovu upozorňuji - funguje to stejně s externím BT do USB... Vypadá to na něco shnilého v systému. Ovladače sedí, žádný nemá konflikt - problém.
Spíše které systémové služby v systému mají BT na starosti? Jako by nebyly všechny korektně spuštěny.
Problém vyřešen reinstalací systému. Postup úplně stejný, teď to již jde bez problému...
