Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ryzen 5 2600 = mikro trhání, nečistej obraz
Zdar, poskladal sem si ryzen 5 2600 s deskou b450, 1660 a mám jeden problém- I když jsou fps 100-200 furt to není čisté, monitor mám starý snad z roku 2007, teploty cpu v idle 32 C, gaming max 50, potom se podívám na YT a vidím že má tento problém s Ryzenem větší počet lidí... Proto se chytám za hlavu proč sem radši nevzal 9400f, nemáte nějaké rady?
Pouzivej synchronizaci aby k trhani obrazu nedochazelo. Kuprikladu v nastaveni hry oznac V-Sync. Na…
XoXoChanel 31.05.2019 11:37
XoXoChanel
Takže myslíš že to tim ryzenem není? a mam radši koupit novy monitor?
RyzenJeSpatny 31.05.2019 11:39
RyzenJeSpatny
- IMHO je tam problém jen v té synchronizaci za to CPU nemuze. Bez ni se ten obraz trha na pul nebo…
XoXoChanel 31.05.2019 11:40
XoXoChanel
Pokud budu kupovat nový tak rozhodně 144 full hd, preferuji vysoké fps, ale záhada je to třeba že kd…
RyzenJeSpatny 31.05.2019 11:44
RyzenJeSpatny
Tak je jasné, že fpska začnou padat v náročnějších situacích. :-) Zkus zapnout tu vertikální synchr…
Holy99 31.05.2019 13:33
Holy99
Bohužel s vertikalní synchronizací je to ještě horší. (je tam obrovská odezva) jak kdybych hral na 2…
RyzenJeSpatny 31.05.2019 16:51
RyzenJeSpatny
Docela mě zajímá ten větší počet lidí se stejným problémem. Pošli odkaz na YT.
Holy99 31.05.2019 17:55
Holy99
https://www.youtube.com/watch?v=hJljZN6BeXo&t=190s https://www.youtube.com/watch?v=WmGA8-cQoTQ
RyzenJeSpatny 31.05.2019 18:34
RyzenJeSpatny
Zkoušel jsi updatovat bios? Někdo psal, že mu to pomohlo.
Holy99 31.05.2019 18:47
Holy99
Nezkoušel, můžu to vyzkoušet.... Myslíš tedy že R5 2600 není závadný procesor?
RyzenJeSpatny 31.05.2019 20:35
RyzenJeSpatny
zkus dat v tom lolku frame limiter na urcitou frekvenci (zacni na frekvenci tveho monitoru) jinak me…
Boboo 31.05.2019 18:49
Boboo
https://www.cnet.com/products/lg-l1717s-lcd-monitor-17/ tenhle monitor mam :D Takze mam dat 75?
RyzenJeSpatny 31.05.2019 20:31
RyzenJeSpatny
Takže obecně jiná příčina než špatný monitor(popř nastavení monitoru) při trhání obrazu i když mám 1… poslední
RyzenJeSpatny 31.05.2019 20:58
RyzenJeSpatny
Na tvém zrejme 60Hz monitoru je vse nad 60FPS nema nejak cenu. (jelikoz ten monitor dokaze zobrazit jen 60 snimku/s).
- IMHO je tam problém jen v té synchronizaci za to CPU nemuze. Bez ni se ten obraz trha na pul nebo se rozjizdi, pri rychlém pohybu pocukava je tak ?
* Kdyz zapnes V-Sync tak ti to zmizi uvidis.
- Samozrejme novy monitor zakoupit muzes.
* S tvou sestavou se nemusis bat sahnou i po nejakém 2K@1440p /60Hz, nebo FHD@1080 /144Hz v pripade ze preferujes vysoké FPS..
Pokud budu kupovat nový tak rozhodně 144 full hd, preferuji vysoké fps, ale záhada je to třeba že když hraju lolko tak na začátku hry je ten obraz perfektní ale jakmile začnu něco dělat (fighty, teamfighty, používání spellu atp) tak začnou fps klesat z 200 na 130 140 a je to hrozně trhané.. Děla to opravdu monitor?
Zkus zapnout tu vertikální synchronizaci, nebo hraj v borderless módu bez vertikální synchronizace. Je to normálně v grafickém nastavení hry.
Předpokládám, že jedeš klasický fullscreen bez vsync.
zkus dat v tom lolku frame limiter na urcitou frekvenci (zacni na frekvenci tveho monitoru) jinak me delalo neco podobneho problem byl v tom ze jsem mel ve win navoleno 59Hz (hry volily stejne podle nastaveni ve win) po nastaveni 60Hz (native) se to dalo do poradku
edit taky vyzkousej vypnout (nebo zapnout) window mode
