Asi si pleteš síťovou a servrovou ...
Ajo, to je pravda, omlouvám se. SERVEROVOU mám
Tu do "normálního" PC nelze použít ... proto jsou tak levné
Dokud nenapíšeš, co je to přesně za paměť a do jakého počítače to chceš dát, tak se spolehlivě odpovědět nedá.
Popis ta RAMka má, pokud bude alespoň takto napsaný k něčemu: 8Gb 2Rx8 PC4-2113P-UBO-11 a počítač mám Fujitsu Siemens Celsius W380
Akorád jsou vni sloty na DDR4
A nejsou tam náhodou sloty pro DDR3?
Máte pravdu, jsou tam DDR3 sloty :(
a) do toho PC by ty RAM snad mohly jít.
b) v popisu toho Fujitsu ... je DDR3, kde by se tam vzaly sloty DDR4 ???
- Rozdil je hlavne v tom, ze ty urcené podporuji ECC/Error Correction Coding (overovani chyb coz RAM pro desktop neumí) na registered/buffered.
- Podivej se na stranky vyrobce tve zakladni desky, mas tam list kompatibilnich RAM.Nektere desky ECC podporuji, ale zpravidla jen u nekterych modelu nebo znacek.
* Ale nema cenu ty serverové michat, bud nepojedou vubec a jsou podstatne pomalejsi.
V počítači mám 4Gb normálních ramek, ale jede mi poč dost pomalu, tak jsem si myslel, jestli by mi pomohla 8Gb avšak serverová ramka. Mám ještě jednu a ta DDR3 nejspíš je. SAMSUNG 8Gb 2RX4 PC3L-10600R-09-11-E2-P2
přesný typ jsi líný sem opsat. jinak ti ho vypíše třeba cpu-z: záložka spd.
nemá cenu to patlat k těm 4gb, lepší by mohlo použít pouze tento samsung samostatně nebo ještě dokoupit druhý stejný modul.
ale zásadní je ta věc, že ten samsung je ddr3L, pro napětí 1.35V. ta základní deska to musí podporovat, podívej se do manuálu.
Má to čtyři sloty a píšou max. 16 GB RAM. Otázkou je, jestli tam vůbec 8GB modul bude fungovat.
___KLIK___
byl jsi rychlejší než já, už jsem to nestih zeditovat.
fungovat to nebude, protože nepodporovaná velikost 8gb a provedení ddr3L.
https://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-celsius-w380-adobe.pdf
Mel jsem pocit, ze L fungujou i s normalnim napetim. Nejde to naopak, to jest ne-L DIMMy v pocitaci, ktery pozaduje L.
Specifikace vyrobce jsou obcas zastarale a vetsi pameti nekdy fungujou, ale spolehnout se na to neda.
Osobne bych nebyl tak kategorickej a dal tomu 5% sanci :)
Áno, DD3L pamäte fungujú bez problému v DDR3 slote.
Čím je človek viac kategorický, tým väčšia hrozba že sa stane blbcom.
