Word - vypnutí tisku revizí - poznámek
Ahoj, potřeboval bych poradit s wordem. Máme tu jisté dokumenty kde jsou vloženy poznámky a já bych u těchto dokumentů potřeboval napevno nastavit, aby se tyto poznámky na jakémkoliv pc s wordem zobrazily, ale netiskly. V nastavení tisku je to odškrtnutí volby "tisknout revize". Tato volba je defaultně zapnutá a já ji potřebuji vypnout.
Myslel jsem že to udělám přes macro VBA, ale zatím se mi povedlo jen vypnout poznámky ihned po otevření dokumentu, já bych to ale potřeboval namapovat na tlačítko tisk.
Nevíte jak to udělat, případně jiný způsob než macro? Díky
pouzivas MS WORD 97 ?
2013, proč?
lebo si to zabudol v otazke napisat.
cez makro, par sekund guugle.
You may find it annoying to each time go through the menu items to set that setting. For that purpuse I use the following minimalistic VBA procedure ("macro"):
Sub TrackChangesViewToggler()
ActiveDocument.ShowRevisions = Not ActiveDocument.ShowRevisions
End Sub
This toggles the seeting in question. Each time run, the setting changes (on-off-on-off...) I trigger this via keyboard shortcut (AltGr v in my case, but you can assign whatever you want).
If you need this only and solely for printing, I recommend: make yourself a VBA procedure that first sets that setting, then sends the document to your printer. You can easily record such a procedure without knowing too much about VBA programming.
Díky za odpověď, ale na tohle jsem také už narazil, zkusil jsem to tam dát, ale prostě když spustím dokument a dám tisk, tak stále je volba tisknout revize zapnutá. Dokumenty jsou pro naše zákazníky, nebudou žádný script sami zapínat. Musí to být automaticky...
rozumiem, v tom pripade ziadne riesenie neexistuje. iba ich nato vopred upozornit. resp. ak to nemusia editovat tak im posli pdf subor.
A čo tak vložiť do dokumentu tlačítko na tlačenie s vypnutými poznámkami a to makro (vypni poznámky - pošli na tlačiareň - zapni poznámky) spúšťať týmto tlačítkom?
P.S. súbor bude musieť mať príponu "docm"
Vloženie do konkrétneho dokumentu môže byť urobené formou tlačidla ako ovládacieho prvku formulára, pričom nevýhodou je, že tlačidlo je vložené v konkrétnej pozícii dokumentu a odrolovaním dokumentu odroluješ aj tlačidlo.
Iný spôsob je vložením formulára (otváraného spolu s otváraním dokumentu), pričom formulár neobsahuje nič iné, len ono tlačidlo. Nastavením vlastnosti ShowModal na False dosiahneš nezávislé plávajúce okno, t.j. dokument môžeš rolovať, editovať atď, pričom okienko formulára pláva nad dokumentom a je trvale k dispozícii.
Iná možnosť je vložiť tlačidlo do panela nástrojov Rýchly prístup, kde sa dá (oproti zriadeniu tlačidla v Ribbone) nastaviť platnosť len pre konkrétny dokument, t.j. dokument si tento nástroj "nosí so sebou" (vlastné tlačidlá v Ribbone sú platné pre Word ako taký)
