Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Adaptér USB → SATA, HDD se neroztočí
Zdravím,
mám adaptér USB 2.0 do SATA a IDE (tento https://im9.cz/iR/importprodukt-orig/ba6/ba69623cc5dd70d30e3319e00f799f2e.jpg) a v poslední době, když chci připojit externě přes adaptér připojit disky, tak mají problém se roztočit. Když je připojím přímo ke zdroji do počítače, tak problém není.
Chci se zeptat, jestli je možné, aby po nějaké době adaptér „degradoval" a už nebyl schopný disk roztočit.
Moje postupy připojení: zapojím adaptér do sítě a nechám chvilku, pak k tomu připojím disk, a nic. Nebo nejprve připojím disk k adaptéru, a to pak zapojím celé do sítě, taky nic.
Díky za rady.
M.
"Degradoval", spis proste odesel ten napajeci zdroj k tomu adapteru nebo se prerusil kontakt napajen…
RedMaX 06.06.2019 12:46
RedMaX
- Tak vem multimetr a podivej se zda-li je v nem proud a jestli koresponduje pozadovanému napajeni 1…
XoXoChanel 06.06.2019 12:51
XoXoChanel
Blbě jsem se vyjádřil :/ Když ten disk připojím do sítě, tak on se jako spustí, ale prostě nemá dost…
M. K. 06.06.2019 13:36
M. K.
No vždyť o tom píšou.
karel 06.06.2019 13:57
Napájecí adaptéry dodávané k těmto blbincům bývají mizerné kvality už i jako nové, degradace je témě…
ml1 06.06.2019 15:42
ml1
Nie je to Gembird ? Jéé to Gembird :-D Tam môže byť vadné čokoľvek. počínaje káblom do zásuvky 230V
sakraforte 06.06.2019 17:31
sakraforte
měl jsem takový krám, kolegové mi nejspíš zlomili kabel, taky to chcíplo. pro sata disky dnes použív… poslední
lední brtník 07.06.2019 07:56
"Degradoval", spis proste odesel ten napajeci zdroj k tomu adapteru nebo se prerusil kontakt napajeni primo v adapteru. Kdyz se disk neroztoci, asi tam nejde proud.
- Tak vem multimetr a podivej se zda-li je v nem proud a jestli koresponduje pozadovanému napajeni 12&5VDC.
- Jestli v nem proud neni, uvnitr toho napajeciho bloku najdes "pojistku" ktera mohla odejit. Jestli odesla, staci vymenit.
* Také se podivej na stav napajeciho konektoru, jestli neni poskozen, nebo nejaky uvolneny dratek z objimky toho molex PATA / SATA.
Napájecí adaptéry dodávané k těmto blbincům bývají mizerné kvality už i jako nové, degradace je téměř jistá. Samotný USB->SATA/IDE bývá většinou bez problémů. Používal jsem jich bezpočet jeden z alzy a další od číňanů, už jen proto, že to byl jeden ze způsobů, jak k počítači s windows 98 připojit disk větší než 120 GB. Ja možné adaptér změřit, co poskytuje, i když to nemusí o ničem vypovídat. Míval jsem z počítače vyvedenou napájecí kšandu, ale protože se s tím blbě manipulovalo (před připojením disku jsem musel počítač vypínat), přidal jsem dvoupólový vypínač a později jsem pořídil šuplík, který v sobě vypínač měl. To jsou ale doby 10 a víc let dávné. Od doby hot-plug SATA (IDE už dávno nepoužívám) neni potřeba tyto problémy řešit.
