Přehrávaní CD na notebooku
Dá se přehrávat na mechanice co je v notebooku starší hudební CDčka která jsou ve formátu waw? díky
Ano. Ale pokud myslíš Audio CD, tak ty nejsou ve wav formátu.
To máš tak já to dělám jedné známé u ní se ukáže jen track1 až track13 hlavičku to má každá 1 KB ona říká že na přehrávači který se jí pokazil jí to fungovalo tak to zkouší na notebooku a tam jí nejde je to (vypálené)
je mi to záhadou
To je ale naprosto normální. Co jí teda nejde?
Nejde to jí přehrávat pomocí vlc player nebo vůbec ničím
Co ty přehrávače hlásí za chybu?
žádnou chybu jsem v vlc player neviděl
A co to teda dělá?
Nehraje
Není nad přesný popis problému.
To na to klikáš v Exploreru nebo co s tím zkoušíš?
https://forum.videolan.org/viewtopic.php?t=44339
Tie hlavičky track# len udávajú, kde sa ktorá skladba na disku nachádza. A pokiaľ to napaľovala ako data, tak všetky údaje už nesedia. Mala si to buď RIPnúť, alebo napaliť ako CD-audio - vtedy by tie hlavičky sa pri napaľovaní upravili - napaľujú sa ako posledné po zistení uloženia audio *.cda súborov.
Ďalšia možnosť je, že napálila len informácie o jednotlivých skladbách (track#), ale *.cda súbory tam nie sú.
Ale ona udává že na stolním přehrávači jí to fungovalo než se jí pokazil tak proč to nefunguje na notebooku
Obvykle ano, pokud máš na mysli Audio CD, třeba Windows Media Player to umí. Volba Přehrát, Zvukový disk CD, ...
formát wav jde z audio-cd vyripovat, ty soubory přímo na cd nejsou.
čili je otázkou, co je na těch "starších hudebních cd" - jsou to originální cd?
audio cd by snad měla přehrát každá instalace windows bez externích programů. pokud to nefunguje, někdo něco rozjebal.
Zrejme je silne mechanicky poškriabaná na CD-R zavádzacia stopa (plast). PC mašiny si dokážu poradiť s každým CD-* zvukovým nosičom.
Zvukové disky CD nepoužívajú formát súboru WAV, namiesto toho používajú zvuk Red Book.
Všeobecne platí, že audio CD aj WAV súbory kódujú zvuk ako nekomprimovaný PCM. WAV je súborový formát pre počítač, ktorý sa nedá pochopiť pre väčšinu CD prehrávačov priamo. Ak chcete nahrávať súbory WAV do zvukového disku CD, musia byť záhlavia súborov odstránené a zostávajúce údaje PCM zapísané priamo na disk ako jednotlivé skladby (tracks) s nulovým polstrovaním pridané tak, aby zodpovedali veľkosti sektora CD. Aby mohol byť súbor WAV napálený na CD, mal by byť v 44100 Hz, 16-bitovom stereo formáte.
Známej daj k rukám tento text spolu so zbierkou motýľov a chrobákov, ženy na tieto veci po očarení letia:
https://lnk.sk/rvM9
