Problém s Hz na monitoru
Zdravím, mám problém s mým monitorem Samsung C27JG5. Celou dobu mi jel na standartních 144 hz, byl k němu přiložen HDMI 2.0 kabel. K monitoru mám připojen jak PC, tak také PS4, také pomocí HDMI (nejsem si jistý jestli 2.0). Problém je v tom, že jsem si trochu přestavěl pracovnu a k tomu bylo potřeba, abych vypojil všechny kabely (jak HDMI, tak napájecí..) no a když jsem vše zapojil zpět, nejdříve jsem si toho nevšiml ale večer jsem si chtěl zahrát CS:GO a FIFU na PS4, a zjistil jsem, že mi monitor jede na 60 Hz a v jeho nastavení je položka refresh rate zašedlá a nejde s ní hýbat, stejně jako ve Windows 10 mám na výběr pouze z 59 a 60 Hz. Absolutně tomu nerozumím, jelikož před přestěhováním jelo všechno v pohodě. Zkoušel jsem i Nvidia Control panel a změnit to tam, ale tam mi také vyskakuje pouze 59 a 60 Hz. Říkal jsem si, že problém asi nijak nevyřeším a pojedu si koupit DisplayPort, skrz který to snad půjde. Problém je, že se mi "neseká" jen CS:GO, ale i FIFA na PS4 (ne že by se vyloženě sekala, ale jak jede monitor pouze na 60 Hz tak mi to přijde méně plynulé) nejsem si však jistý, jestli vůbec PS4 144Hz podporuje, ale vím na 100%, že předtím ta FIFA byla daleko více plynulá. Nechápu to, nerozumím tomu, všechny kabely jsou zapojené stejně, na Windows ani na nastavení monitoru mi to změnit nejde. Nestalo se vám někdy něco podobného, nevíte jak bych to mohl vyřešit? Díky za veškeré rady
- Zkus prohodit kabel v portu HDMI na tom monitoru.
- Jak u monitoru tak televizi jsem jiz potklal, ze vyrobci u nekterych modelu osazuji jeden port|HDMI je 1.4 a druhy 2.0 tudiz nemusí byt stejné.
* Jestli jde o stejny pripad jako tvuj, prehozeni hdmi za 2.0 (ktery 144Hz podporuje) by ti na vyresení tveho problemu melo stacit.
- Viz Wikan, 144Hz podporuje a je jen mozné pouzit na konzolich typu Xbox X.
* Jak je to s nativnim rozlisenim u PS4 pro 2560 x 1440 nevím.
PS4 pokud vím víc než 60 Hz nepodporuje. A některé hry jsou navíc omezené na 30 fps.
