Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak flashnout nový firmware
Něco sem zmršila na mém Xiaomi Redmi 4A. Chtěla jsem udělat hard reset a asi jsem to podělala. Telefon mi teď nenajede. Po zapnutí mi naskočí logo MIUI 10 a vzápětí display zčerná. To je vše. Pokud ihned kliknu na šipku pod logem tak se dostanu do nastavení jazyka ale jak jsem psala. Po chvilince mi display zčerná. Toto se opakuje pořád. Když dám reset, Wipe all data a potvrdím, tak mi uběhnou cca 3% a zahlásí mi to ok - úspěšně smazáno. A vše se opakuje dokola. Určitě na mobilu nemám odemčenej boot loader ani root. Nepotřebovala jsem to. Poradíte jak tam nahrát nový firmware?
https://androidmtk.com/use-xiaomi-mi-flash-tool
pme 10.06.2019 20:29
pme
Bohužel. Nefunguje. Akce rychle skončí s errorem a hláškou "Flash tz error".
Deniusa 10.06.2019 21:07
Deniusa
A máš správnou ROM? postup najdeš tady, v kroku 2 si stáhni Redmi 4A Latest Global Stable Version Fa…
karelX 10.06.2019 23:05
karelX
Tak na tom pracuji. Už jsem si vyskratovala jeden kabel nicméně telefon mi nějak nejde dát do toho d…
Deniusa 12.06.2019 13:11
Deniusa
Už jsem si vyskratovala jeden kabel By mě zajímalo, jak se ti to podařilo...
Lukas1982 14.06.2019 20:57
Lukas1982
No, zbytečně jsem si dělala kabel podle tohoto návodu. Stejně to nefungovalo.
Deniusa 15.06.2019 15:50
Deniusa
Nakonec se mi to podařilo i bez pomoci odtud. Sežralo mi to ale hodiny času a hledání. USB kabel jse…
Deniusa 14.06.2019 09:54
Deniusa
Pokud telefon uz funguje, tak pozadat ofic. cestou o odemceni bootloaderu, po jeho odemceni nainstal…
lucifer 15.06.2019 15:58
lucifer
Děkuji Ti za reakci. Ale oficiální cesta je podle mě absolutně k ničemu. Někomu to funguje někomu ne…
Deniusa 15.06.2019 16:19
Deniusa
Takže to ani nezkusíte?
Kurt 15.06.2019 16:26
Kurt
Deniusa: zkus to prosim, me by vazne moc zajimalo, jestli kdyz budes vytrvala, jestli se ti podari o…
RedMaX 15.06.2019 16:53
RedMaX
O odemčení můžu požádat až budu mít Xiaomi ID nebo co. 8. června jsem odeslala registraci. Doteď mi… poslední
Deniusa 15.06.2019 18:38
Deniusa
Oficialni cesta funguje, nemam k tomu co vic dodat.
lucifer 15.06.2019 17:08
lucifer
Tak na tom pracuji. Už jsem si vyskratovala jeden kabel nicméně telefon mi nějak nejde dát do toho download režimu. Možná ale , jestli není chyba úplně jinde. Ať dělám co dělám, tok do počítače mi nejde dostat HS-USB QDLoader 9008. Nainstalovala jsem driver 64bit pro Windows 10 ale pořád ten port nevidím. Jediné co se po instalaci stane je to, že se mi Windows přepnou do testovacího režimu. Nevím jak to tam dostat.
Nakonec se mi to podařilo i bez pomoci odtud. Sežralo mi to ale hodiny času a hledání. USB kabel jsem si zničila úplně zbytečně ale na tom nesejde. Ulomila jsem si dva nehty když jsem ten telefon otvírala ale mám to. Díky test pointu. Teď ale potřebuji udělat root. A těch návodů je spousta ale všechny na ho*no. Proto se ptám.
Poradíte mi, kde stáhnu již rootnutý firmware pro Redmi 4A? Firmware pro Flash Tool od Xiaomi.
Děkuji.
Děkuji Ti za reakci. Ale oficiální cesta je podle mě absolutně k ničemu. Někomu to funguje někomu ne. Nevím jak to ti podělaní číňani dělají a praktikují. Kdysi jsem měla Redmi Note 3. Do dnešního dne nemám žádný email, žádný účet, prostě nic. Účet byl normálně založenej kde jsem dostala od číňanů po registraci hlášku: "Check your email". Můžu ale čekovat jako kráva a do dnešního dne mi nic nepřišlo. Kamarád ze Slovenska čeká již měsíc na kód pro jeho Mi Mix. Nic.
Deniusa: zkus to prosim, me by vazne moc zajimalo, jestli kdyz budes vytrvala, jestli se ti podari odemceni bootloaderu ziskat a pokud budes mit problem, nevahej a pis sem. Vyskytuje se tu nejeden fanousek Xiaomi (nejen lucifer) a doufam, ze kdyz ti poradili telefon, osobne bych do Huawei a Xiaomi nikdy nesel prave kvuli slozitosti odemceni bootloaderu, tak ze ti ted kdyz mas problemy taky poradi, jak na to. :!:
Jinak jak pise lucifer, jakmile budes mit odemceny bootloader, tak TWRP a supersu a to uz je vsechno jednoduche.
