Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výběr grafické karty
Zdravím, chtěl bych se zeptat co byste doporučili za návrhy. Chtěl bych koupit grafickou kartu, ale mám problém, někdy pc padne, a mám zelenou obrazovku, kouknu se do prohlížeče událostí, a tam je něco s kernel power, takže asi něco s napájením... pak ho zapnu normálně jde, a pak následně radeon ukáže něco s Wattman settings nebo co... Na to jsem si zvyknul, pak se to objeví zase za nějakou dobu, takže asi nic hrozného. Ale kdybych koupil třeba 580 tak ta žere o trošičku více než moje Asus Strix 380 4GB, ale nechci jít do rizika, takže bych asi koupil grafickou kartu+ zdroj tedy variantu AMD, a nebo bych koupil grafickou kartu od Nvidie, a možná bych nemusel kupovat zdroj... Limit je do 10k. Ale ještě je problém že v programu ve kterém pracuji, tak tam se většinou dává grafická karta od Nvidie. Pro info program je NukeX, díky.
Moje sestava
CPU AMD RYZEN 2600
MB ASUS PRIME B450-PLUS
RAM HYPERX PREDATOR 32GB DDR4 3200MHZ
GPU ASUS R9 STRIX 380 4GB
ZDROJ SEASONIC 520W https://www.mironet.cz/seasonic-s12ii520w-ss520gb-f3-520w-80plus-bronze+dp226714/
Zatím jsem našel toto
https://www.czc.cz/asus-geforce-gtx-1060-dual-gtx1060-o6g-6gb-gddr5/195165/produkt
https://www.mironet.cz/msi-geforce-gtx-1060-gaming-6g-15061746mhz-6gb-d5-8ghz-192bit-dvi-hdmi-3x-dp-225w-8+dp293407/
https://www.czc.cz/sapphire-radeon-nitro-rx-580-8gb-gddr5_2/212488/produkt
No trochu nad tahle jinak tuto v limitu....Levněji pak tuhle MSI
sambilionk 12.06.2019 17:13
sambilionk
Dík.
lukk4 12.06.2019 17:42
lukk4
Není zač.
sambilionk 12.06.2019 18:05
sambilionk
Zdravím, ještě něž koupím, koukal jsem na tuto https://www.czc.cz/msi-geforce-rtx-2060-ventus-6g-oc-…
lukk4 13.06.2019 21:03
lukk4
Osobně bych si připlatil tu pětistovku za tu třítočákovou GB ....
sambilionk 13.06.2019 21:28
sambilionk
Chtěl bych to koupit na czc... no to je zase o 1000kč. Díky.
lukk4 13.06.2019 21:32
lukk4
U MSI co testovali pískaj cívky v zátěži a to jak u Ventus tak i u Gaming....
sambilionk 13.06.2019 21:33
sambilionk
Ok, díky moc.
lukk4 13.06.2019 21:34
lukk4
Tak snad už poslední dotaz... Na primárním monitoru bude hdmi což pak bude vést do grafiky, ale mám…
lukk4 14.06.2019 17:57
lukk4
Jestli jsem to dobře pochopil, koupím VGA kabel+ "redukci display port" do redukce zapojím VGA i do…
lukk4 14.06.2019 18:06
lukk4
nebo koupit 580 a asi zdroj, to nevím, mohli byste mi říct jestli mi to utáhne? Ale zase nevím s tím… poslední
jezekhifi 15.06.2019 13:58
jezekhifi
Ten monitor má HDMI a většina grafik taky (nebo DVI), na co "redukce" (ve skutečnosti to musí být př…
dsa 14.06.2019 18:43
dsa
Primární monitor má HDMI, to zapojím do grafiky, ale sekundární monitor má HDMI a VGA, ale když koup…
lukk4 14.06.2019 18:51
lukk4
Na VGA zapomen, jeden monitor do HDMI a na druhy budes muset koupit prevodnik HDMI-DP. Jinak mrkni…
RedMaX 14.06.2019 18:55
RedMaX
Proč? takže primární HDMI do grafiky, pak HDMI do sekundárního monitoru+ ten převodník na display po…
lukk4 14.06.2019 18:59
lukk4
Je, akorat toho PremiumCord bych se trochu obaval, ale treba to fungovat bude. Tezko rict jaky prevo…
RedMaX 14.06.2019 19:27
RedMaX
Aha, takže asi neporadíte jaký je dobrý... To je, RTX má jenom 1x HDMI a 3x display port, nikdy jsem…
lukk4 14.06.2019 19:41
lukk4
Osobne bych se vyhnul vsemu od PremiumCord, ale je to jen nejaka mala zkusenost s tim, jak kvalitne…
RedMaX 14.06.2019 19:46
RedMaX
Dobře díky, já bych vzal 580+ asi zdroj... Ale jak jsem psal, všichni dávají Nvidii, protože Nuke má…
lukk4 14.06.2019 19:52
lukk4
No naopak beru jenom PremiumCord x let redukce kabely a vše funguje dodnes, kvalita za mě dobrá vs c…
sambilionk 14.06.2019 20:55
sambilionk
Sorry ale kvalita dobra, to myslis vazne? Zasadne ta firma ma drat temer u vseho podimenzovany, uzsi…
RedMaX 14.06.2019 22:15
RedMaX
Mám od nich osobně i po známejch rozházenejch hafo věcí redukcí, kabelů, a píšu kvalita vs cena všec…
sambilionk 14.06.2019 22:30
sambilionk
Posledni koment k tomu, uz zabihame jinam, ale kdyz zminujes ten HDMI, tak ten jsem mel v 3m provede…
RedMaX 14.06.2019 23:08
RedMaX
No divný mám ho na tom QHD a jede jak má přitom 10M natáhlejch,jelikož jsou levný tak podobný koment…
sambilionk 14.06.2019 23:58
sambilionk
Ono to bude asi i o štěstí na kus. Já mám taky převodník PremiumCord několikátým rokem a naprosto be…
Lukas1982 15.06.2019 06:12
Lukas1982
Beru to tak že v levnejch kterých jsou mraky je to ok produkt už zavedená značka,testovat ostatní ne…
sambilionk 15.06.2019 07:39
sambilionk
Přesně to je i můj názor. I špičkové produkty mívají vady. Sejít se s jednou značkou a mít tři produ…
Lukas1982 15.06.2019 08:05
Lukas1982
Ja jsem ale nikde nerikal, ze prevodnik od PremiumCord nemuze vydrzet leta, naopak je dobre, ze jste…
RedMaX 15.06.2019 09:26
RedMaX
No kabely jsou jasný tam i na výběr je HDM,Optika,DP atd o dražší /značky ovšem co máš lepšího za ty…
sambilionk 15.06.2019 11:09
sambilionk
Tak snad už poslední dotaz... Na primárním monitoru bude hdmi což pak bude vést do grafiky, ale mám pak sekundární monitor tento https://www.czc.cz/benq-gw2270h-fhd-led-monitor-22/177970/produkt Otázka tedy zní, ta RTX 2060 nemá Dvi výstup, zatím jsem to měl s Asus Strix 380 4GB a se sekundárním monitorem propojeno přes tuto redukci https://www.mironet.cz/oem-dviavga-kabel-propojovaci-2m+dp116508/ Měl jsem do sekundárního monitoru zapojeno VGA a Dvi byl v grafice. Díky moc.
Jestli jsem to dobře pochopil, koupím VGA kabel+ "redukci display port" do redukce zapojím VGA i do sekundárního monitoru VGA, a pak následně do grafiky display port kabel. Mám monitory FULL HD 1080p 60hz, díky.
EDIT: nebo koupit 580 a asi zdroj, to nevím, mohli byste mi říct jestli mi to utáhne? Ale zase nevím s tím programem Nuke, když koukám tak vždy tam dávají Nvidii. Díky moc.
Je, akorat toho PremiumCord bych se trochu obaval, ale treba to fungovat bude. Tezko rict jaky prevodnik, sam se tomu zatim uspesne vyhybam, je to dost na hovno, ze daji na grafiku jen jeden HDMI a chteji po zakaznikovi, aby si dokupoval redukce.
Osobne bych se vyhnul vsemu od PremiumCord, ale je to jen nejaka mala zkusenost s tim, jak kvalitne byvaji kabely od nich vyrobene. Fakt nevim, co presne vzit. Z pohledu jestli kabel nebo jen redukce je to uplne jedno, v kabelu ta redukce musi byt integrovana.
No naopak beru jenom PremiumCord x let redukce kabely a vše funguje dodnes, kvalita za mě dobrá vs cena,no kdo si chce připlácet zbytečně za nějakou "značku" o pár stovek víc to je pak jeho věc.Jediná věc co od nich stála za hov... byl 20 M coax jenže to bych si už nekoupil od žádný značky,ale v normálním SAT obchodě + koncovky,ale ten stojí taky dvakrát tolik než ty komplet jebky všech značek.
Sorry ale kvalita dobra, to myslis vazne? Zasadne ta firma ma drat temer u vseho podimenzovany, uzsi nez by mel byt. A treba proste napajeni na konektor dela asi nejaky cinan rucne. Tim netvrdim, ze to nemuze fungovat x let, na kabelu pripojenem k redukci nebo prevodniku vcelku nic neni, ale kvalitni to teda rozhodne neni.
Mám od nich osobně i po známejch rozházenejch hafo věcí redukcí, kabelů, a píšu kvalita vs cena všechno funguje jak má takže nevidím nikde problém v tý ceně.Naposledy sem kupoval HDMI. To všechno poddimenzovaný by mě zajímalo z čeho posuzuješ si snad všechno testoval,fiknul jak to je dělaný apod o tom pochybuju.Jestli chce někdo vypláznout jednou tolik za Audioquest ,nebo jak tu psal jezekhifi za audio kvalitu kabely x tisíc atd to pak každýho věc ....
Posledni koment k tomu, uz zabihame jinam, ale kdyz zminujes ten HDMI, tak ten jsem mel v 3m provedeni, dal jsem ho tete. Obraz naprosto cisty, zvuk ze audiofil by nerozeznal rozdil, super kvalita na fullHD televizi. Ja si predtim najivne myslel, ze na tom bude fungovat i rozliseni meho monitoru 2560x1440, ale byl to omyl, kabel to nedal.
Jesteze jsem zrovna koupil te tete levny HDMI kabel HAMA, ten rozchodil i to moje vyssi rozliseni, tak jsem nam kabely prohodil a vsichni jsou spokojeni.
Sejít se s jednou značkou a mít tři produkty vadné během pár týdnů, to už bych na ni asi zanevřel. To se mi
stalo u zákazníků se "zdrojem" EVOLVEO. Od té doby to nemůžu ani vidět a hned řeknu, že závada je zdroj a vždy je to pravda :-)
Teď nedávno jsem koupil přítelkyni ochranné krycí sklo za 500,- s tím, že něco vydrží a hle, ona tam chyběla ta fólie, kterou odlepíš a pak přilepíš sklíčko na display. Vzteky jsem to rozlomil, jestli tam není nějak fest nalepená. Samozřejmě nebyla, tak jsem to napsal prodejci. Popsal jsem jim situaci a chtěli jen foto. Prej pošlou novou. Takže i drahé věci mají své nedostatky a některé levné poslouží hodně dobře a dlouho.
Ja jsem ale nikde nerikal, ze prevodnik od PremiumCord nemuze vydrzet leta, naopak je dobre, ze jste napsali, ze vam vydrzel a tazatel se tak lepe muze rozhodnout, jestli risknout PremiumCord nebo jit do neceho lepsiho. Jedinne co rikam a zatim si stojim, ze PremiumCord je pochybna znacka a provedeni jejich vyrobku je nekvalitni, proto je to take obvykle nejlevnejsi. Ja bych si nic od PremiumCord nekoupil, ale nikomu to nevnucuju, je to levne, tak proc ne.
(Taky mam mixer od Sencoru a fen od Rohnson a oboji drzi leta, zarizeni od vyhlasenych vyrobcu by tak dlouho nevydrzely. Napriklad mamce odesel mixer od Moulinexu po trech letech. Jenze kvuli tomu nikde nebudu psat, ze Sencor je nejlepsi znacka na svete a ze ty veci od nich jsou kvalitne provedene.)
