Jak vypálit DVD z formátu MPEG2 u HDD kamery?
Mooc prosím o radu,
koupila jsem si kameru HDD CANON FS11. K ní jsem dostala soft ImageMixer 3 verze 2.1. Jelikož jsem nikdy žádnou kameru neměla a koupila si hned tuto, dost se s tím trápím
Takže už se mi podařilo video stahnout z kamery, v ImageMixeru jsem vytvořila DVD a uložila ho do počítače, ale teď nevím jak a v čem ho vypálit, protože to asi ImageMixer neumožňuje že? Myslím, že soubor je ve formátu .mpeg2, musím ho převést do jiného? Mooc děkuji za jakoukoliv radu.....
nájdi si na sourceforge.net program DVDFlick-je to freeware,tam jednoduchým klikaním myšou si naimportuješ video,a kliknutím na create dvd sa program postará o všetko ostatné -od konverzie až po konečné vypálenie dvd
moc děkuji, hned vyzkouším
) ach ty začátky, doufám, že nebudu litovat koupě, protože kamera je už plná a já se nemám kde poradit. Přeji krásný den
) Mám ho vypálit jako DVD video, nebo jako hudební dvd, je tam moc možností.....
PS: Zkoušela jsem pálit v NERU, ale když chci film vyhledat, tak ho "nevidí" i když tam je uložen. Omlouvám se píšu asi jako úplný tupec
pokial v nerovi,tak ako dvd-video,hudobné video obvykle vyžaduje advanced dolby zvuk a pokial ho pôvodná nahrávka nemá,tak nero zvykne skolabovať,alebo sa tvrdohlavo tvári,že nič nevidí.Tu je odkaz na ten dvdflick
dvdflick obsluha je jednoduchá,vpravo úplne hore je tlačítko,ktorým sa vyhladá a pridá video do programu,hore v strede je tlačítko project preferences-tu sa predvolí,či sa to má rovno napáliť na dvd,alebo uložiť na disk a vypáliť neskôr iným vypalovacím programom, potom sa klikne na tlačítko create dvd a nechá sa to pracovať,program všetko spraví sám podla normy bez akejkolvek potreby na niečo klikať behom spracovávania-v mechanike teba mať vložené prázdne dvd,inak program uloží vytvorené dvd do zložky prihlásený užívatel/Dokumenty a vytvorí tam adresár s názvom dvd a v ňom dve zložky audio_ts a video_ts,tie je potom nutné manuálne vypáliť,pokial sa zabudne vložiť ešte pred spustením programu to prázdne dvd
mooc děkuji. Včera jsem úspěšně prográmek stáhla a je dobrý i soubor našel vše ok, akorát jsem neměla to cédo v mechanice, takže jsem pak tápala kde to vypálit. Odpoledne to vyzkouším. Opravdu ještě jednou moc děkuji za pomoc a přeji krásný den
jste zlato
ntreba si nájsť tú zložku dvd,pokial sa ponechajú štandartné nastavenia programu,tak je uložená v užívatelovom profile v zložke dokumenty,v tej zložke dvd je ďalšia,ktorá obsahuje zložky audio_ts a video_ts,a tieto dve spolu z obsahom[vnútri je niekolko *ifo,*.bup,*.vob súborov] potom treba manuálne vypáliť na dvd,tie ostatné textové a xml súbory si netreba všímať,to sú len pomocné hlásenia programu dvdflick,dôležitésú len zložky audio_ts[je prázdna,ale je dôležitá !!!!] a video_ts spolu s ich obsahom,to je samotné normované dvd video a to stačí už klasikcy napáliť na dvd médium hocijakým iným vypalovacím programom
ešte dodatok-pokial sa zabudne vložiť prázdne dvd pred spustením programu,program len uloží vytvorené dvd do dokumentov a o napálenie vytvoreného dvd videa sa už potom musí postarať človek sám,pokial sa prázdne dvd nachádza v mechanike,program po prejdení do bodu finalize dvd preskenuje ešte raz mechaniku a pokial nájde prázdne médium,sám automaticky spustí napalovanie-napalovacia utilita je súčasťou dvdflicku
inak aj ja prajem pekný deň a držím palce
Tak to jsem zase já
Ať se snažím jak chci, píše mi to tuto hlášku a přitom v mechanice mám DVD-R 4,7GB 16x 120min a soubor co chci uložit má asi 430000kB!Je to moc? Cedo je nové prázdné co dělám špatně. Ještě mě napadlo, že mám špatně nastavenou mechaniku? Jak budu pálit dovolenou kde mám 5hod videa?
tohle mi píše:
dvdauthor.txt 5929
dvdauthor.xml 532
dvdflick.log 3036
errorlog.txt 0
ffmpeg_audio_title0_track0_source0.txt 4517
ffmpeg_video_title0_source0.txt 64026
tcmplex_title0.txt 14783
*** Drives
C - System - 2
FS NTFS
AvailSpace 94140
FreeSpace 94140
TotalSize 152617
D - not ready
[/code]
Děkuji za radu a nezlobte se že pořád otravuji. Dobrou noc
problém môže byť buď s kompaktibilitou napalovačky a konkrétneho média,mne napr. nejde nijako napalovať na médiá od Sony a užil som si pár perných chvílok,kým som došiel na to ,ktoré médiá mi budú fungovať bez problémov,alebo skutočná velkosť výsledného videa spolu s lead in/lead out stopou prekračuje kapacitu štandartného dvd média a bude potrebné video zmenšiť[rôzne pridané videoefekty,prelínačky vedia zväčšiť video o desiatky MB] alebo pokial to napalovačka podporuje,použiť dvojvrstvové médium,ale skôr predpokladám nejakú nekompaktibilitu média a napalovačky,prípadne zakúpené médium mohlo byť vadné samo o sebe,dvd sú velmi náchylné na dobré skladovanie a nikto z nás nevie,čo si ktoré médium vytrpelo,než sa dostalo do rúk zákazníka
DVDčka jsem zkoušela čtvery, z Tesca a i Verbatimky a nešlo nic, možná je to kompat.vypalovačky, protože mi v Neru hlásí plný disk(přitom je nový a prázdný), v DVDClone disk nenalezen a pod. ať zkouším jakýkoliv vypal.programy, stejný výsledek...
Četla jsem, že by to mohl být starý Firewere nebo co...podívám se jaký vůbec mám typ mechaniky, vím jen, že je to LG
Že by byl velký video soubor se mi nezdá, jelikož jde o jednoduchý šot asi 8min a bez jakýchkoliv efektů. Pouze na začátku je titulek...Jak jsem psala má něco kolem 340000Kb
Což, pokud počítám správně, není ani mega! Takže už opravdu nevím..ach jo Prosím - máte ještě nějaký nápad čím by to mohlo být???? Mooc děkuji za vše
A jaké jsou informace Nero InfoTool o mechanice a vloženém médiu? Je ta mechanika aspoň vidět v Průzkumníkovi? Jde z ní něco přečíst?
Ja jsem to pro kamose delaval v "TMPGEnc DVD Author" (konverzi z Panasoniciho DVD-RAM na DVD Video + vypaleni). Intuitivni, jednoduche, vyborne vysledky. Neni vsak zadarmo.
A je to pro vypálení uloženo ve správném formátu? Musí to být adresář VIDEO_TS a v něm soubory *ifo *bup a *vob.Pokud jo,tak při použití Nera zadat VYPÁLIT VIDEO DVD a jde to.
Pokud to video je jenom mpeg2,tak se to musí nejdřív převést do formátu pro DVD video.
Tak tak. Navic Nero Vision to umi (ne tak dobre jak TMPGEnc, ale umi). Co furt resite?
edit: A neumi to nahodou taky "nativni" Windows Movie Maker?
Myslím, že to ve správném formátu mám, mám video-ts i audio-ts, akorát že v Neru se mi nabídne jen video soubor a audio (jelikož je prázdné) už nejde načíst
( nevím jak ho dostat na disc. Stejný problém mám i v DVDClon ne FABDvdPlatinum a pod. Už jsem zmastila spoustu cédéček a mám video bez zvuku!!
Moc Vám všem děkuji
Aha! Tak to mas blbe zkonvertovane. Slozka "Audio_ts" se tyka pouze DVD-Audio disku, tudiz by prazdna byt mela. Zvukova stopa musi byt ve vobech ve slozce "Video_ts". Jestli ti nejde zvuk, budes to muset zkusit zkonvertovat znovu.
Toho AUDIO_TS si nevšímej.Ten je vždycky prázdný a pro DVDvideo nemá význam.Zvuk i obraz je v tom VIDEO_TS.
Otevři Nero,vyber DVDvideo,myší chytni adresář VIDEO_TS a přesuň ho zprava na levou stranu a zvol VYPÁLIT.A nezapomeň tam dát DVD placku a né CD,jak píšeš výše.
Píšu cédo ale dávám samozřejmě DVD-R Verbatim
)) Já myslím, že jsem to takhle v NERU dělala...a výsledkem bylo video bez zvuku, ale jsem z těch pokusů už zblblá, takže to zkusím ještě jednou a dám vědět. Co bych si bez Vás počala!!!Díky moc
Zkus tu slozku nacist napr. do VLC Playeru. Jestli ti to ani zde nezahude, mas zmrsenou konverzi.
Mám mechaniku firmy LG tohoto typu HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H58N typ ovladače 5.1.2535.0, pomůže to? V průzkumníkovi ji vidím!!!
Na vypalovačce ani tak nezáleží.Jak ti radí mif,zkus to v počítači přehrát nějakým přehrávačem,jestli to je bez závad.
Tak jsem znovu zkonvertovala video na formát MPEG-2, velikost cca 421MB...když si ho pustím v MediaPlayer je v pořádku, co s tím teď dál...Mám zkusit DVDFlick nebo Nero Expres? Ale v Neru Express mi "nevidí" soubory když chci dát DVDvideo, tam nabízí jen*.bub, *vob,atd...pouze v Super Video CD ho vidím, ale nevím zda je to ono a zda si pak budu moci pustit DVD na televizi....Děkuji
samozřejmě je nutné použít Nero VISION !!!
Samozřejmě je nutné použít DVD Flick.
DVD video se musí "authoringovat". To jsou ty soubory vob, bub(videa, kapitoly, menu, titulky)... DVD Flick (pokud se mu to tam nastaví) umí i vypálit DVD Video (je tam šouplej ImgBurn). Nebo stačí v DVD Flick vyrobit DVD video a uložit na disk. Pak tu složku/videa uvidí i nero express.
dovoluji si napsat shrnutí mých pokusů"
video jsem v SW ImageMixer3 převedla do formátu MPEG-2, poté v DVD Flick na soubory AUDIO_TS a VIDEO_TS, program DVDFlick ke konci hlásí viz.výše D-not ready atd.
Tak jsem zkoušela MovieMaker ten mi napsal, že nepodporuje...
Tak jsem zkusila Nero Vission, ale ke konci pálení mi napsal "lituji ale Vaši kompilaci nelze na tento druh disku zapsat, vložte prosím disk správného druhu nebo změňte nastavení Vaší kompilace" - mám DVD-R Verbatim, ale možná jsem zvolila špatně to co chci už v počátku Nera.
Takže přišel na řadu NeroExpress a mám DVD!!!!!!!!!!!!!!!!!
Moooc Vám chci všem poděkovat za Vaši skvělou pomoc a milou společnost. Mám pocit, že zde nejsem naposledy, mějte se moc krásně a někdy zase nakouknu Hudyna
Pokud jsi už jakýmkoli způsobem bez NERA vytvořila DVD-systém souborů ve složkách AUDIO_TS a VIDEO_TS (funkční v SW přehrávači), stačí ty dva adresáře dostat na médium DVD libovolným jednoduchým vypalovacím programem, např. InfraRecorder.
NERO, jak už zaznělo v jiných diskusích, zbytečně zatěžuje PC.
To jsem zkoušela, ale výsldekem bylo DVD bez zvuku, nevím jak přetahnout AUDIO_TS, když je vlastně prázné
Ještě bych měla otázku : když jsem vypálila DVD v NERO Express, na stolním DVD přehrávači mi hraje v pohodě, ale když dám DVD do PCmechaniky, počítač ztuhne a musím ho natvrdo restartovat!!! Je to DVD v nějakém formátu, který mechanika nezná? Děkuji
