Tajná krabička od UPC to môže mať zakódované a nikde inde ako v tej krabičke to neprehráš...
Jo, de to tak ze si kupis nejaku tv alebo sat kartu do pc, alebo nejaky sat prijimac s E2 linux, pripadne nejaku krabicku na dvbt ktora to nahrava nekodovane.
Mám UPC kabel.
teoreticky - DVB-C prijimac s Enigma2 systemem, ale netusim jestli se UPC nejak brani pouzivani neceho takoveho/jestli nefunguji jen se "svymi"...? Jak maji reseny podminey pristup/jestli jde karta pro nej v "uni" ctecce s "emu" atd.
(u linuxovych prijimacu byvaji nahravky zpravidla nekodovane)
Koukám že by to s tímhle mohlo funguvat. formuler-f4-turbo-combo_d148765.html
Poptám se v prodejně, jezdím okolo.
Rád bych se mýlil, ale ta krabička mi připadá jako velmi problematické zařízení. Zkus si na bazmek vygůglit recenze (české asi nebudou).
to varovani je (melo by byt) u vsech boxu s Enigmou (= linux a enigma nadstavba). Ono je to takove hodne "dodelej doma" hlavne co se tyce dekodovacich karet. (slot pro kartu je jen "hloupy interface", a musi s doinstalovat/nastavit "emulator" pro dany kryptovaci system) Pokud je uzivatel trochu znaly, neni pocitacovy analfabet, dokaze to pak mnohem vic nez obycejne "hloupe" prijimace. Proto se tomu poskytovatele obsahu brani, a nektere dekodovaci karty v "neoriginalnich" cteckach nejde zprovoznit - treba aktualni Skylink. Slusny prodejce bude vedet s cim to bude/nebude fungovat a je schopen i dodat uz nakonfigurovane dle pozadavku zakaznika.
- ja osobne na cokoliv s Enigmou nedam dopustit. Ale resim jen satelitni prijem, fakt netusim jak je to u UPC kabelovky - jaky kryptovaci system maji, jestli vubec dodavaj samostatne karty/nebo CAM modul s kartou atd...
No dyť tak jsem to myslel. Hodně DoDo.
Od UPC asi tezko, ale treba ze Skylinku to neni problem - muj prijimac nahrava nekodovane a da se mu na disk vlezt normalne pres SMB z Windows.
Buď si kup AVerMedia TD310,nebo si požadované stáhni z Ulozto.......
A jak do toho krámu narvu kartu?
Keď máš programy od UPC tak musíš mať aj Horizon Go: https://www.horizon.tv/sk_sk/tv/zive-programy.html
UPC to dáva každému kto má od nich zaplatené programy. Ide o to čo si si zaplatil aký balík programov ten máš aj na nete pod svojimi prihlasovacími údajmi.Prihlásiš sa s údajmi ,ktoré používaš na vstup do zóny Moje UPC. Tam si spustíš to čo na telke čiže program ,aký chceš a dokonca aj archív.Potom ti stačí ,len program na nahrávanie obrazovky trebárs Bandicam: https://www.bandicam.com/sk/ a točíš čo chceš.
Dnes jsem navštívil prodejnu a dáma za pokladnou nechápala co po ní chci. Takže zítra volám technikovi. Snad bude znalejší než prodavačka.
Spis bych doporucil nejaky shop vedeny "fandou" do tehle techniky, dovolim si pochvalit treba http://shop.gsmobil.net/ - v minulosti celkem spokojenost se znalostmi i s ochotou. Nebo treba https://pluton-elektro.cz - divne stranky, ale jsou dost aktivni v kategorii linuxovych prijimacu, uz radu let. https://www.hi-def.cz/kategorie/satelitni-prijimace-linux/ - neznam, ale taky se dle vseho teto oblasti celkem venuji. https://www.omko.cz/ nebo https://www.olmi.tv - taky by mohli vedet, da se s nima celkem bavit. Normalne natvrdo bych chcel "neco s linuxem pro UPC DVB-C kabelovku, at to nahrava nekodovane".
- je to specficka kategorie techniky, bezna "zenska - prodavacka" nebude obvykle vubec tusit ktera bije.
To jsem po prodavačce chtěl a že asi prý je s kabelovkou od upc problém, ale zjevně nevěděla. No uvidím co mi řekne jejich technik.
Prodavačky (a vesměs i prodavači) už jsou řadu let jen "podávačky" zboží z regálu. Chtít po nich nějaký technický specifikace výrobků případně další finesy, je naprostá ztráta času. Jedině - jak píše lucifer - narazit na nějakýho fandu do prodávané techniky.
Tak borec hned z prvního odkazu mi potvrdil že to funguje. Je ukecanej až mi z toho šla hlava kolem.
Měl's mu říct, že aktivní blbec je horší, než třídní nepřítel.
