Ip na telefonu
Zdravím
Mám problém s WiFi routerem pod přidělením automatické IP mi ji nechce dát a když šíji napíši ručně tak se pripojím ale internet mi nejde nevíte prosím v čem je problém? Na ten router se připojují prez WiFi pouze telefony.
Zdravím
Restart routeru proběhl?
Samozřejmě že ano to pomůže jen na chvilku zkoušel jde IP v rozsahu i mimo rozsah DHCP což je 192.168.1.100-199 brána je 192.168.1.1 což jsem zkoušel i jako DNS 1 DNS 2 jsem nastavil 8.8.8.8
Takže nejspíše problém s routerem. Jak je starý a co je to za model?
Od providera StarNet číslo modelu je AC680R1 na internetu jsem na to nenašel ani firmware protože neznám značku
Tady he výpis z terminálu
su
aio_otfp:/ # ifconfig
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope: Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:1834 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1834 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:157513 TX bytes:157513
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:08:22:5e:0a:01 Driver mt-wifi
inet addr:192.168.0.105 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::208:22ff:fe5e:a01/64 Scope: Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:67053 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:62459 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:64492895 TX bytes:8824698
p2p0 Link encap:Ethernet HWaddr 02:08:22:5e:0a:01 Driver mt-wifi
ifconfig
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope: Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:1858 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1858 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:159153 TX bytes:159153
inet addr:192.168.1.200 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::208:22ff:fe5e:a01/64 Scope: Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:68575 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:64524 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:65241993 TX bytes:9106829
p2p0 Link encap:Ethernet HWaddr 02:08:22:5e:0a:01 Driver mt-wifi inet6 addr: fe80::8:22ff:fe5e:a01/64 Scope: Link
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1902 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 TX bytes:5406956739
aio_otfp:/ #
dostaneš se do toho krámu? ani v něm si nepřečeš typ? vrať to.
V něm taky ne ale po kabelu IP přidělí to je zvláštní a abych nezapomněl je nastavenej jako repeater
Na jakém kanálu komunikuje wifi?
Tplink a repeater 5g na 36 a tplink na 2,4ghz 1.kanál a repeater má 6
Ano, to je ten problém - 1. kanál.
Některé tablety / mobily nedokážou na tomto kanálu komunikovat + 12 a 13.
Je to z důvodu zjednodušení ve výrobě. Podporují jenom kanály, které jsou povelené všude ve světě (2 až 11).
Na routru změň kanál wifi na jiný mimo 1, 12 a 13 u 2.4 GHz.
zkus zakázat ipv6, jestli ho k ničemu nepotřebuješ.
ale přesto jde o nějaký divný krám. mám pocit, že noname šmejdy jsou obchodní strategií startnetu.
Mel by to být TP link nebo d link
není to žádný z nich. nemá to normální menu ani označení, na netu jde dohledat jen "oem" krabice anonymního čínského krámu, nabízená právě startnetem, design snad poznáš.
https://pc-help.cnews.cz/download/file.php?id=67700&sid=07599136fe9fb245e45a68154f714482&mode=view
normální gigabitový router zas nestojí tolik.
router je od značky KOGAN :)
pokud máš v LAN repeatery, tak začni tím, že je všechny vypneš a budeš se připojovat k hlavnímu AP(routeru).
