blokování ssl?
Ahoj, v tomhle se moc neviznám, ale když se chci např. registrovat na moneybookers nebo jenom přihlasit na email na centrumu tak mi to vyhodí že vypršel čas spojení a v exploreru se zase neukáže vůbec nic at klikám jak klikám. Když na centrumu zakážu ssl, tak se přihlásí normálně. Ostatní přihlášení jako třeba gmail nebo seznam fungujou OK. Nevíte čím by to mohlo být? nebo jak zakázat ssl úplně? teda pokud to nebude mít nějak extrémní dopad na bezpečnost.
OMG.
V první řadě bys měl zajistit, aby tvůj PC fungoval jak má, tj. např. korektně nastavit firewall.
Používat nezabezpečená spojení (tedy bez SSL) je padlé na hlavu, a je jen dobře, že některé subjekty (banky a pod.) podobné bezpečnostní excesy jejich neznalých (v tomto případě bych se nebránil ani výrazu "hloupých") zákazníků nepodporují.
Ak SSL zakazes tak sa na moneybookers atd tiez neprihlasis, to je snad logicke. SSL musis mat funkcne, a povolene v nastaveniach internetoveho prehliadaca (skontrolovat), ak sa chces prihlasovat na akukolvek zabezpecenu/bankovu stranku.
Ak sa to prenastavilo "samo od seba" tak prescanovat PC na viry (NOD32) a spyware (superantispyware), preinstalovat internetovy prehliadac, ak nepomoze tak cele Win.
P.S. odinstalovat kdejake dodatocne firewally, a ochranne blbosti.
touchwood: Ale já říkal že se v tomhle moc nevyznám. ani sem pořádně nevěděl k čemu ssl přesně slouží
věděl jsem jenom to, že má co dělat se zabezpečením, ale nevěděl jsem že je to až tak důležitý.
jinak díky za typy. firewall to nebyl, ssl povolený mám a vyrus jsem taky žádnej nenašel. FF se mi přeistalovávat nechce, a celý wokna už vůbec ne, takže bude asi nejjednoduší se prozatím přihlašovat přes druhej komp, alespon do doby než si pořídím nb.
1. nemusíš psát "touchwood:", stačí se trefit na správný odkaz "odpovědět", toto není nějaké pitomé phpBB fórum.
2. Vezmeme to tedy po lopatě:
a) jaký firewall používáš?
b) jak se chyba přesně projevuje?
c) jak jsi přišel na to, že "firewall to nebyl"?
no firewall mám standartní od windows, žádný jiný jsem tam neinstaloval.
b, ve FF se to projevuje tak, že když se chci např. registrovat na moneybookers, tak po zmáčknutí onoho reg. tlačítka čekám asi půl minuty a pak se objeví klasická hláška že při pokusu o spojení vypršel časový limit..blablabla... to samý u přihlášení. všechny ostatní odkazy na MB i jinde na netu fungujou s výjimkou toho centrumu, ale to už jsem psal výš.
c, nešlo to ani když jsem ho vypnul. mimochodem myslíš že to může mít nákou spojitost s tím že mi nejde CoDko?
viz: http://pc.poradna.net/question/view/254062-on-line- hry-neukazou-servery
No, viry tam asi mas. Hladat ho ma NOD32 a superantispyware, a nie ty, ty virus nenajdes :)
P.S. ak tam mas nejaky dodatocny (vlastnorucne nainstalovany) firewall tak to odinstaluj (ovl.panely - pridat ubrat programy - ten firewall alebo security suite alebo co za blbost - odinstalovat), nepotrebujes to a len ti to moze robit problem.
A vo FF skontroluj v nastaveniach uplne na poslednej zalozke, posledna karta, tam mas nieco ze pouzit SSL3, ak nie je tak to zaskrtni, a certifikat zaskrtni ze nech si vsetko hlada automaticky.
lol
no ja sem ten virus nehledal. to avast. myslíš že by byl lepší nod32? jinak na to "pouzit ssl" jsem koukal už předtím, a bylo povoleny. jediný co bylo jinak byl ten certifikát a ten už jsem přepnul ale pořád nic
no a teraz myslis ze ked nejaky spomalovac avast nic nenajde tak ze nemas vir?
Tak aspon stiahni superantispyware (je tusim zdarma, najdi cez google.com) nainstaluj a prescanuj disk.
P.S: skus ci ti ide nejaka zahranicna stranka bez SSL, co ja viem skus www.cnn.com apod. aby sme trochu vedeli ze co vsetko ti nejde. Skus to aj s IE (aj seznam s SSL). Ale pozor aj ked to pojde s IE, to este nezbnamena ze nemas vir, moze to byt vir ktory funguje len s IE a spionuje ti SSL spojenia alebo co
no zase z toho noda nedělej supermana
Pre nod (a vsetky ostatne antiviry) plati to iste co pre avast. Ak narazas na tu prvu vetu
Staci nahradis slovo "avast" nazvom lubovolneho antiviru.
wow
tak to bych teda necekal. superantispyware nasel 3 trojsky kone a jeste 6 nakejch adware. nechapu jak to moh avast jen tak prehlídnout. a to jsem daval důkladnou kontrolu! dobrá zprava je ze uz to zase funguje
ale spatna ze i po vymazani sou tam jeste 2 trojaky a 2 adware a to je skouska teprv na 14 minutách. nebude nebezpecny se nekam prihlasovat kdyz jsou porad v pocitaci? a jak se jich da na 100% zbavit?
Skus v nudzovom rezime (pri starte Win mackat F8 a vybrat nudzovy)
.. a nabuduce davaj pozor co spustas (nespustaj cracky a podobne blbosti a neklikat na vsetko v emailoch), a ak tak len v ucte s pravami user. Vid sekciu clanky vpravo o uzivatelskom ucte, vsetky 3 diely.
Akurat sa potom clovek mylne domnieva ze si moze klikat kam chce, lebo ma antivirak.
P.S. Antiviraky by som uplne zakazal
OK, beru na vedomi. a díky za pomoc, cus.
No ale skus tie viry odstranit v nudzovom rezime a daj vediet ze ci ich odstranil.
Ak ich neodstrani tak bude treba si v tom programe precitat ich presne nazvy a vyhladat si info cez google.com
nijak: http://pc.poradna.net/question/view/255580-zbaveno- antiviru
že by přece? tady a ostatní dva díly.
Tak jsem ještě jednou spustil superantyspyware a už je to čistý. uvidím do zejtra jestli se tam nic neukáže. snad ne. v nejhorším případě to udělám podle toho návodu. je to pěkně srozumitelný i s obrázkama přesně pro BFU mího typu
V nejhorším případě už nic dělat nepůjde, jen formát. Ale proč nepočkat, třeba tam žádný spyware ani výr nevleze.
njn, vím že to asi neni nejlepší řešení, ale asi to vypnu a necham na zejtra. clovek se musi venovat taky jinejm povinostem...
Tak už je všechno vpohodě. Všem díky za pomoc.
