Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem soubory cab
Zdravím pánové,
chtěl bych se Vás zeptat, nějak mi poslední dobou začalo docházet místo na disku a zjistil jsem, že mám 373,3GB souborů s názvem cab_číslo_číslo, které do jednoho mají stejnou velikost 115,1MB a jsou skryté v složce Temp - po prohledání internetu jsem zatím zjistil, že se jedná o dočasné soubory.
Rada od Microsoftu je použít vyčištění disku, ale tyhle soubory mě nenabídne k odstranění. Jakékoliv zálohy, aktualizace mám vyplé.
Dá se zjistit, čeho to jsou dočasné soubory, abych zabránil další tvorbě a také jestli je bezpečné je všechny smazat ?
Děkuji
cabinet v tmp/temp je možné keep smilling mazať. Pozn: Je možné, že sa pri nedostatku miesta nacpal…
Nuda 17.06.2019 20:36
Nuda
CAB jsou archivy, podobne jako ZIP. Je to MS format. Obecne cokoliv v temp slozce, at uz uzivatelske…
Jan Fiala 17.06.2019 20:39
Jan Fiala
To čistenie disku si použil? Ak nevieš ako na to: https://pc.poradna.net/articles/1549048-malo-miest…
pme 17.06.2019 20:41
pme
Soubory *cab jsou archivy instalátorů, používaných zpravidla Microsoftem (jinde jsem to neviděl). Je…
L-Core 17.06.2019 20:44
L-Core
Soubory v TMP mažu bez jakýchkoliv vopičáren (SHIFT+DELETE) řadu let už od doby WinXP. Dodnes se mi… poslední
MachR55 18.06.2019 07:51
MachR55
Takové "veselé" soubory rády vytvářejí antiviráky, když mají velký frmol. Smazat neuškodí (pokud se…
IQ37 17.06.2019 23:36
Pozn: Je možné, že sa pri nedostatku miesta nacpali cab podľa vkusu a nálady Windows bárskde.
Použi bezpečného číňana: Dism++ /x64 bit., v lište options nastavenie: expert mode.
https://www.chuyu.me/en/index.html
prípadne PrivaZer: https://privazer.com/
alebo moje cmd, spusti súbor myšou, ako Správca;
http://leteckaposta.cz/132519752
skript si môžeš podľa vkusu úložísk sám upravovať.
Soubory *cab jsou archivy instalátorů, používaných zpravidla Microsoftem (jinde jsem to neviděl). Jen mi není jasné, kde se ti tam toho vzalo pomalu 400 giga (3500 souborů??). Je-li to v Temp, asi to potřeba nebude. V první fázi (zichr je zichr, opatrnosti není na škodu..) bych to vše přesunul jinam (třeba do "Tempx"), pár dní, týden počkal, zda někde něco nechybí, a následně to smazal.
Smazat neuškodí (pokud se s nimi zrovna v té době nemazlí systém).
