Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem pri vypnuti PC ostava klavesnica podsvietena
ahoj,
prosim o radu, ako docielit aby sa mi klavesnica vypinala spolu s vypnutim PC.
mam win 10 klavesnica je CANYON CNS-HKB6SK, na tom ale asi nezalezi, pravdepodobne sa to musi vypnut niekde v biose, len ten je po americky a tu rec neovladam.
v PC som skusil vypnut povolenie prebudenia (obr. 1)
vobec sa v tom nevyznam, bios je asus 0804 x64 vyzera nejak takto (obr. 2)
aj som sa tam preklikal k nejakym nastaveniam USB, ale bojim sa cokolvek urobit, bo netusim co robim.
urcite sa to nejak urobit da, od zostavenia PC to svietilo stale, potom sa mi to nejak podarilo spravit (alebo sa to udialo same, nevieeem) skratka islo to tak, ako si predstavujem tj vypnem PC a vypne sa aj klavesnica (podsvietenie)
po preinstalovani win svieti, aj po vypnuti PC a neviem si s tym rady.
dakujem
tak to vytáhni ze zdi
paul 21.06.2019 18:15
paul
aaaale, "dakujem" za taku radu. ona sa vypnut da aj manualne, ale na to si malokedy spomeniem. v noc…
hlupy Jano 21.06.2019 18:18
hlupy Jano
Po americky sa velice ťažko učí, to už vedel mjr. Terazky od Švandrlíka. Jedine v Biose zmeniť nast…
Nuda 21.06.2019 19:23
Nuda
uefi grafické biosy přinesly jenom orgie čínského nevkusu a totální ztrátu soudnosti výrobců desek.…
lední brtník 21.06.2019 22:26
Nevím jakou máš základovou desku. Na některých to šlo zvolit propojkama, na některých nastavením v B…
jirka44 22.06.2019 09:02
jirka44
dobre ranko. zohnat niekoho s anglictinou by nebol az taky problem, ale co sa tyka PC znalosti, tak…
hlupy Jano 22.06.2019 09:48
hlupy Jano
chtělo by to prolézt celý bios, jestli tam není něco s power managementem, třeba zákaz probuzení klá…
lední brtník 22.06.2019 10:50
Zkusit jiný USB port, přední/zadní. Některé desky mají jejich napájení odlišné.
Prim 22.06.2019 15:04
Prim
nakoniec to bolo vo windowse, pomohlo youtube. watch takze vyriesene, dakujem vsetkym za snahu.
hlupy Jano 22.06.2019 17:23
hlupy Jano
Taky mě štvou ty nevypínače, tak mám prostě věci zapojené do vypínatelné zásuvky. Vypnu pocitač, mon…
gilhad 23.06.2019 00:19
gilhad
Nad prívodom napájania (zadná strana PC hore) je malý čierny vypínač. Stlačte ho a po cca 7 sekundác…
sabstan 22.12.2021 19:39
sabstan
Po dvou letech vyhrabat dotaz, bravo! Asi myslíš vypínač na zdroji. Představ si, že ne každý zdroj…
host 22.12.2021 19:48
Datum! poslední
Cat 22.12.2021 19:49
Cat
Jedine v Biose zmeniť nastavenie z S3. Niektoré ZD ale túto funkciu nemajú, resp. napájanie periférií (klávesnica, usb porty, myšilín) je furt, ako u blbých, zapojené kvôli nabíjaniu externých zariadení lebo si to klienti žiadali pre svoje telefóny, aby sa tvárili ako manažéri Zemegule na verejnosti s večne pricapenými plackami na gebuli.
stejně jako vw s diselgate, i číňani by se měli omluvit celému světu a vrátit všem peníze za základní desky, když ty jejich svinstva musí používat.
na tom screenu https://img.hexus.net/v2/motherboards/intel/P67/ASUS/P8P67PRO/B1B.jpg nejspíš vpravo nahoře -> advanced mode.
ale co se tam skrývá za překvapení, netuší ani pánbůh.
Nevím jakou máš základovou desku. Na některých to šlo zvolit propojkama, na některých nastavením v BIOSu, na některých to nešlo změnit vůbec. Novější desky to mívají v BIOSu, takže pokud neumíš americky, požádej někoho, kdo umí.
Jedná se o to, aby PS2 nebo/a USB porty nebyly napájeny ze zdroje +5VSTBY, ale z větve +5V.
dobre ranko.
zohnat niekoho s anglictinou by nebol az taky problem, ale co sa tyka PC znalosti, tak tie v mojom okoli nik nema.
zistil som, ze sa v biose daju robit printscreeny, dva z advanced mode prikladam.
keby ma podla toho vedel niekto navigovat, bol by som vdacny.
ako som uz pisal, klavesnica sa vypinala spolu s PC uz predtym, bez fyzickeho zasahu do PC, tak to nejak musi ist.
skusil som aj poprehadzovat zapojenie mysi a klavesnice.bezo zmeny.
akurat je zaujimave, ze laser na mysi sa vypina normalne s PC, akurat klavesnica ostava podsvietena.
chtělo by to prolézt celý bios, jestli tam není něco s power managementem, třeba zákaz probuzení klávesnicí a jinými událostmi.
a taky vyzkoušet jinou klávesnici, jestli to dělá se všemi.
máš ji zastrčenou v usb2 portu? čili v takovém, který určitě není nastavený jako "dobíjecí"?
Taky mě štvou ty nevypínače, tak mám prostě věci zapojené do vypínatelné zásuvky. Vypnu pocitač, monitor - zásuvka svítí, vypnu i zásuvku, mám jistotu, že to už nic nežere, nebude se to nahodně probouzet ani dělat jinou neplechu.
Asi myslíš vypínač na zdroji. Představ si, že ne každý zdroj má vypínač. A když má někdo case třeba pod stolem, je skvělý nápad při každém zapnutí/vypnutí se ohýbat pod stůl. To si nech patentovat jako zdravotní zlepšovák.
