Klávesnice bliká a počítač se nespustí
Počítač byl 2 měsíce nefunkční s chybou modré smrti ohledně systému
Ve čtvrtek jsem přeinstalovat Windows a při přeinstalaci smazal veškerá data Windowsu co byl předtím
Do soboty večer počítač "normálně" jel s tím že jsem nastavil a postahoval pár věcí ale neměl jsem žádný přístup na harddisk
Povolil jsem si přístup a hry aplikace a internet šly bez problémů
Přes noc jsem stahoval hru.. A ráno když jsem přišel k počítači byla naskocena modrá smrt s podpisem
System error
Počítač po zapnutí hledal disk ale marně
Potom bylo ukázáno že by mohlo pomoct vyčistit kontakty atd.. Jelikož jsem počítač nikdy nečistil utrel jsem opatrně prah a vyčistil ho
Systémové věci vyndal a vyčistil jako harddisk RAM atd
Počítač naběhl se stejnou chybou.. Reboot jsem nedělal protože chyba byla hlášena jako nepripojeny disk
V BIOSu jsem různá nastavení zkoušel
No a po dalším už oečlivějším vyčištěním počítač po zapnutí nereaguje na nic
Pouze bliká klávesnice na sekundu každou 4 sekundu
Jediné co můžu je nechat ho a počkat do zítra.. Pokud má někdo tušení co s tím. Může být nebo radu kterou zkusit budu moc vděčný.
Utřením prahu se počítač neopraví. Je ten disk vůbec vidět v BIOSu a je z něj nastaveno bootování? Třeba umřel nebo špatný kabel či kontakt.
Do BIOSu se nedostanu
Počítač po zapnutí neudělá nic víc než že začne blikat celá klávesnice která ani nefunguje
Co zdroj?
Myslím že chyba v systému jako takovém nebude
Zkoušečka mi jasně ukázala že problikavani má na vědomí baterie
Elektřina do notebooku jde vždycky na sekundu a pak chvíli nic a zkouší to zase
Jo to je notes? Jaká proboha zkoušečka?
Na elektřinu ? zkoušel jsem jestli všude jde elektřina ale vždycky jen na sekundu a pak zase nejde a pak 5 sekund nic a zase na sekundu jde a tak dále
- Tedy jiz nic nevidis a az na ty bliknuti se nedostanes ani do rozhrani BIOS je tak ?
- Jestli ano, odpoj PC od el. site, vyhani CMOS bateri a RAM. (Odpoj i vse ostatni, jako HDD disky, jestli tvé CPU ma IGP, tak vytahni i grafickou kartu)
- Pockej ~ 15 minut, vrat zpet CMOS baterii, vsun jen jednu 1xRAM do zakladni desky a zkus spustit PC.
* V pripade ze PC nenaskoci, tak tu jednu RAM zkus i v jinych DIMM slotech.
TiP ~ V pripade ze nic nezabere, vythani zakladni desku ven z PC a vse zapoj znovu, pokud mozno zkusit veskeré komponenty zvlast, tak jako mozné teploty CPU, Chisetu.
* Teploty mysleny tak, ze kdyz se to PC spusti, jestli je CPU, nebo jestli jsou Bridges/chipy teplé, nebo jestli jsou zcela studené. Teploty zkousis treba rukou. Jestli se bojis statického vyboje., tak se pred manipulaci s elektronikou na desce dotkni treba radiatoru.
