Problém s výkonem
Dobrý den mám menší problém... Po výměně procesoru. Vyměnil jsem z AMD athlon A4-7000 do AMD Athlon X4 870K black edition. Motherboard mám GA-F2A68HM-DS2. Děkuji za odpověď.
| A co je to za problém? Wikan 25.06.2019 17:28 |
Wikan | |
| Problém je ten že to jede hodně pomalu a nerozjede to skoro nic oproti mému minulému(omlouvám se zap… JanVosmik 25.06.2019 17:44 |
JanVosmik | |
| Jaký máš problém nikdo netuší. Máš tam BIOS "F2d"? Lukas1982 25.06.2019 17:39 |
Lukas1982 | |
| Problém mám takový že mi to nechce skoro nic rozjet (omlouvám se zapomněl jsem to dopsat) a nemám BI… JanVosmik 25.06.2019 17:47 |
JanVosmik | |
| BIOS F2d nebo FB, existují dvě revize desky. karel 25.06.2019 17:50 |
karel | |
| Měl bys to popsat konkrétněji. Jakou máš sestavu, systém a co ti nefunguje? Určitě ale aktualizuj BI… poslední Lukas1982 25.06.2019 19:18 |
Lukas1982 |
Problém je ten že to jede hodně pomalu a nerozjede to skoro nic oproti mému minulému(omlouvám se zapomněl jsem to dopsat)
Problém mám takový že mi to nechce skoro nic rozjet (omlouvám se zapomněl jsem to dopsat) a nemám BIOS f2d
Měl bys to popsat konkrétněji. Jakou máš sestavu, systém a co ti nefunguje? Určitě ale aktualizuj BIOS.
Máš nainstalované všechny ovladače? Čím víc informací sdělíš, tím líp se dá poradit.
