nvidia geforce 7600gt - modra smrt ukazuje nv4_disp.dll
Dobry den mam grafickou kartu 7600GT asi 14 dni starou a zacala se mi zobrazovat modra smrt ktera ukazuje nv4_disp.dll prosim poradte co s tim dekuju predem za kazdou odpoved... Moje pc.. gk geforce 7600gt,win xp sp3,amd athlon xp 2800+,2x 512 ram, zdroj 350W
Skus nainstalovat najnovsie ovladace k zakl.doske (z webu vyrobcu zakl.dosky) a najnovsie ovladace pre tu grafiku (z webu vyrobcu tej konkretnej grafiky, skusit mozes aj najnovsie z www.nvidia.com)
Ak to nepomoze mas pravdepodobne HW problem - slaby zdroj (12V vetvy) skusit si pozicat iny a nech je ATX2.0, alebo nemas zapojeny dodatocny napajaci konektor do grafiky (skontrolovat) alebo je ta grafika problematicka.
Ak si nieco taktoval tak to odtaktuj, v BIOSe skus defaulty, skus dat AGP fastwrites na disabled ak je na enabled.
nejnovejsi ovladace g.karty sem stahl ale nemuzu najit na zakladovou desku mam KR6V od VIA ale nemuzu najit nejnovejsi mam tam nainstalovany jen z CD ktere bylo ktere bylo u te zakladovky
http://www.viaarena.com/Driver/via_hyperionpro_v520 a.zip
diky uz sem to nainstaloval snad to pomuze zkousim kazdou moznost
Rady jsou různé, od instalace jiné verze ovladačů, instalace Omega drivers až po reinstal Windows a kontrolu teploty GPU. Někdy nepomůže nic.
http://byronmiller.typepad.com/byronmiller/2005/10/ stupid_windows_.html
Další viz Google: nv4_disp.dll error
dekuju vyskousim to a pak se ozvu tak zatim
Nemusí to s tím souviset, ale jakou značku zdroje máš a jaký Windows?
Předpokládám, že jsi do Windows po čisté instalaci nabouchal drivery k chipsetu.
Stáhni si z nVidia stránky WHQL drivery, vůbec nemusejí být nejnovější,
v podrobnostech před stažením si najdi, zda tvoji kartu podporují.
Ovladače ze stránky karty můžou být příliš staré a obvykle jen podporují
některé nadstardandní funkce navíc, které obvykle nevyužiješ.
windows xp service pack 3, a zdroj 350w od EC
jo predpokadate spravne
nepomohlo to :(
proc uz mi neodepisujete,napsal sem neco spatne?
Nie ale na to sa moc radit neda, skusit uplne ciste Win + ovladace (chipset, grafika). Skusit aj starsie ovladace ku grafike (na www.nvidia.com ked si das vyhladat driver pre tvoju grafiku tak tam je aj link na archiv ovladacov, prip. skusit tie co si mal na CD ku grafike tie su dost stare a mali by byt urcite funkcne ).
Ak nic nepomoze tak je to pravdepodobne HW problem (mam podozrenie na ten zdroj, Eurocase su smejdy a nezvladaju dodavat to co je na nich napisane, skusil by som nejaky slusnejsi zdroj ATX2.0 preistotu nejaky 400W, pozicat si na skusku apod. A skontrolovat ze je zapojeny dodatocny napajaci konektor zo zdroja do grafickej kary. Dufam ze si nic neskusal pretaktovat (skontroluj v BIOSe nastavenia FSB resp. HT frekvencie).
Uz som ti to vsetko pisal...
ok diky moc ty windowsy uz jsem zkousel, uplne vsechno bylo smazane a zase nainstalovane,ovladace jsem zkousel nove i stare z cd(nepomohlo),zdroj jsem jeste nezkousel tak zkusim nekde koupit lepsi,a chtel bych se zeptat co je to chipset?ja sem instaloval jen ovladace na grafiku
a k tomu taktovani..jenom jsem vratil zpatky frekvenci procesoru jakou mam mit kdyz dam default tak mi procesor jede na 1,5 GHz a ma jet na 2,1Ghz mam AMD athlon xp 2800+
Chipset je na zakl.doske. Ovladace k zakladnej doske nainstalovat musis (napr. z CD k zakl.doske), a najlepsie este pred nainstalovanim ovladacov grafickej karty.
Zbytok vid co pise touchwood nizsie...
ted sem se kouknul na HW a mam na grafice pasivni chlazeni a je tam jedon nezapojenej kablik ale nevim odkud vede ale da se zapiojit do graficky karty mam ho zapojit nemuzu tim nic zmarit??
Hned se nerozčiluj, když nedostaneš odpověď. Ke kartě a desce musíš mít knížku
s detailním popisem, je to i na CD k desce a kartě o internetu nemluvě.
PC po najetí ti musí zobrazit na "černé obrazovce" správnou frekvenci procesoru,
tedy 2800+. Jestli ne, uprav BIOS podle návodu, na některých deskách můžeš
najít ještě najít ruční přepínač mezi 100/133 procesory atd...
Ovladače k desce je potřeba mít nainstalované, pak experimentuj s ostatním.
Ovšem BIOS má absolutní přednost. Pokud se nic nespraví, tak nový zdroj ber
značku nejmíň Fortron GLN, lépe Chieftec, Enermax, záleží na financích.
Jak už psal MM, máš doufám do karty připojen i další napájecí kabel...
1. pokud je grafika pasivně chlazená, oddělej bočnici a foukej na ni např. stolním ventilátorem, nebo fénem (studený vzduch), abys vyloučil přehřívání
2. SILNĚ ti doporučuju vyzkoušet jiný ZNAČKOVÝ zdroj (ideálně např. 400W Fortron - ten tvou sestavu určitě utáhne) a udělal bych to jako první věc. Máš-li aktuálně jen 350W Eurocase, tak to je skoro div, že to vůbec jede...
3. co je to "nezapojenej kablik"? Ta karta má nezapojený napájecí konektor?? Ta karta by měla mít na zadní straně "velký" molex konektor (jak od pevného disku) - ten MUSÍ být zapojen na jeden "šlahoun" od zdroje!
ten kablik nevim odkud vede ale je tvoren vice slahouny, ale asi ten kabel patril k ty stary graficky karte..
