V první řadě ho resetuj jumperem na desce nebo vytažením baterie a zkus to znovu.
Děkuji, zkusím.
A má to být pod proudem ? Myslím tím PC v elektrice ale vyplej.?
Nebo může být celej odpojenej?
odpojit napájecí šňůru.
edit:
velikost ram se v biosu nenastavuje už asi 20 let. cmos reset a přestaň do toho drbat.
pokud máš v pc nesmyslnou velikost 3gb ram, tu 1gb vyhoď a podle např. cpu-z (nebo ručně očima) vyčti typ 2gb modulu a ten si přikup v bazaru.
stará deska / nová?
výměna baterky? cmos reset?
Jojo stará celkově je to starý pc. Zkusím vyndat baterku,díky.
To je nově sestavený nebo už to jelo ? Přetaktované ? Něco jsi přidával že potřebuješ do biosu ?
Jojo už to jelo, potřebuji nastavit větší ram. PC mi ukazuje 1GB rám použitelné a mám tam 3GB. Tak to chci zkusit nastavit navíc. Díky za odpověď
A jde to vůbec v BIOSu nastavit? Nepíšeš, jakou kombinaci RAM tam máš, snad jsi něco nekutil v msconfig/Spuštění počítače/Upřesnit možnosti. Snad máš Windows, to taky nepíšeš.
Ano v msconfig jsem dal největší ram co v PC je jenže taky bez úspěchu. Takže jsem to dal Zpět..Pořád tam bylo 1GB ram. Pak jsem četl na netu že v BIOSu je nastaveno na ram paměť auto a že se to má dát na manuál a nastavit ručně ty ram...jenže když to chci v BIOSu prostě uložit tak to je připraveno jakoby k restartu a ani to nerestartuje a jen se obě obrazovky hodí do černa a napíše to No signal..
Zpět znamená co? Zruš zatržítko a už tam raději ani nelez.
Nic v BIOSU a msconfigu nenastavuj. Nejspíš ti to hodí černou obrazovku protože nastavuješ špatné hodnoty. Vše nechej na AUTO.
Maximálně si nastav pořadí bootování, pokud máš více disků.
V čem ti to konkrétně píše, že máš 3GB RAM a použitelných 1GB? Není to 1GB jen volná paměť?
Když kliknu na tento počítač pravým dál vlastnosti tam mi to ukáže kolik mám ram v mém případě to jsou 3GB a v závorce je napsáno (použitelné 1GB)..
kolikatibitové máš windows?
kolik gb ram jsi v biosu vyhradil pro grafiku?
opravil jsi zpátky ty nesmysly v msconfig, cos tam ručně změnil?
jsou ty ramky funkční? kdy to konečně updatneš na normální velikost?
Bios sa neuloží pod F10 zrejme z dôvodu vybitej, vadnej, vyňatej pecky (knoflíkovej) baterky vedľa CMOS.
Jumperom sa skratuje ZD do výrobného nastavenia výhradne po odpojení PC od napájania siete 230V/50Hz nadobro zo šaltra, ideálne pre teba bude odpojiť HW na obidvoch koncoch zásuvky, prípadne vypnúť hlavný istič v byte, nemusíš zrušiť deón pre celú obec.
V msconfig.exe zruš fajku pre nastavenie max. RAM a tiež zruš fajku pre počet voňavých ňadier CPU, nasleduje reštart PC.
Možná mu ta 2gigovka odešla.
Zkus jak se to v BIOSu jen s jednogigovkou.
Otestuj obě paměti memtestem.
Doporučuji odpojit hdd v případě podezření na špatnou rám-než to otestujes.
