Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ryzen 3 2200G nejde VGA
Zdravím,
koupil jsem si A320M-DVS R4.0 základní desku + Ryzen 3 2200G. Nainstaloval oficiální Windows 10 Pro. Všechno funguje. Monitor mi jede bez problémů přes VGA. Ve chvíli kdy nainstaluji ovladač pro GPU (buď z DVD nebo nejnovější ze stránek výrobce je to jedno), tak VGA přestane fungovat a obraz automaticky přepne na DVI.
Je zajímavé, že když počítač vypnu tak BIOS všechno nabíhání běží na VGA, ale jen co začne nabíhat windows (jsou vidět ty kuličky) a pak když už zmizí, tak monitor No Signal a musím natáhnout kabel k televizi přes HDMI/DVI.
Už jsem zkoušel i upgrade BIOS.
Co s tím mám dělat? Díky
Není v BIOSu nastaveno na sílu, který video výstup se má používat?
Moas 02.07.2019 13:05
Moas
To nemohu nikde najít, ale zase BIOS mi na VGA jede OK.
Bayerus 02.07.2019 13:08
Bayerus
https://linustechtips.com/main/topic/960623-no-vga-display-with-ryzen-3-2200g-solved/
karel 02.07.2019 13:31
Ano tento příspěvek jsem četl cituji: Guys, I just wanted to let you know that there was indeed a B…
Bayerus 02.07.2019 13:39
Bayerus
Nevím jak ASRock, na mé letité Gigabyte desce se v BIOSu zpřístupní "Advanced" volby po stisknutí Ct…
Moas 02.07.2019 14:18
Moas
To mě samozřejmě taky napadlo, ale když si dám HELP v BIOS, tak jsou tam různé kombinace kláves, ale…
Bayerus 02.07.2019 14:25
Bayerus
Je toho plný net, podobně postižených je hodně. ___KLIK___
karel 02.07.2019 14:26
Tak to mě tedy AMD Ryzen zklamal, že odstřihl VGA, tak proč ho na tu MB dávají ?
Bayerus 02.07.2019 14:42
Bayerus
Protože na ní s normálním video výstupem funguje bez problémů. poslední
karel 02.07.2019 14:46
Někdy lepší když blbec vymění monitor, než aby hledal úporně řešení, aby následně po měsíci fosilní…
Moas 02.07.2019 14:33
Moas
Guys, I just wanted to let you know that there was indeed a BIOS option to enable VGA output. It was just hidden under a lot of menus. The monitor works now!
Thank you for all your help
Proklikal jsem všechny okénka v BIOS a nikde jsem nenašel D-SUB / DVI, Output options či tak něco.
Nevím jak ASRock, na mé letité Gigabyte desce se v BIOSu zpřístupní "Advanced" volby po stisknutí Ctrl+F1. Možná má ASRock taky nějaké takové skryté menu?
Jinak nechci být za prudiče, ale co máš za monitor, že má jen D-Sub vstup a co máš za rozlišení? Nezvažuješ výměnu?
To mě samozřejmě taky napadlo, ale když si dám HELP v BIOS, tak jsou tam různé kombinace kláves, ale žádná tam není jako Advanced, což znamená, že Asrock to má rovnou povolený v advanced ten BIOS.
Ano monitor má jen D-Sub, vyměnit monitor za DVI umí každý blbec, pojďme zjistit, proč Ryzen 2200G v BIOSu jede na VGA, ale ve Windows 10 přepne only DVI ?
Díky.
