Počítač se sám vypíná, ukončuje programy a píše.
Zdravím
Od včera se mi počítač sám vypíná když jsem na youtube nebo když si zapnu hru. Počítač taktéž ukončuje programy, ukazuje ALT F4 a pak se program vypne. Nikdy mi to nedělalo.
Když chceš nějakou přínosnou odpověď, musíš dodat relevantní informace. Minimálně co máš za počítač a operační systém.
Základová deska: GIGABYTE GA-H110M-S2HP - Intel H110
Zdroj: EVGA 500 W1 - 500W
RAM: Crucial 8GB DDR4 2133
HD: WD Blue (EZRZ), 3,5" - 1TB
Procesor: Intel Core i5-7600
Grafická karta:MSI GeForce GTX 1060 6GT OCV1, 6GB GDDR5
Windows 10 64 bit
teploty: třeba hwmonitor.
dále popsat typ základní desky (viz speccy, ukáže i některé teploty) a opsat přesně typ zdroje.
edit: parametry tu mezitím jsou, ktělo by to asi oddělat bočnici a zkontrolovat množství prachu a všechny ventilátory že se točí.
bodla by fotka uspořádání.
no a ty teploty alt+prnscreen.
Ono kdyz spustim pocitac tak se mi asi do 3 minut sam vypne. Jinak koukl jsem se po kapotu a je to strasne od prachu. Vetraky se vsechny toci. Jakou fotku mam poslat ?
jde o proudění vzduchu, frikulíni tomu říkají airflow. po oddělání bočnice se dá udělat představa.
ale jestli nejde o ucpanou mini skříň, začal bych u známých shánět na pučení jiný zdroj. ten tvůj je sice papírově ok, ale 3 minuty chodu je podezřelé.
chladič procesoru drží pevně? nikdo s ním nedávno nemanipuloval?
Pocitac se mi prave ze vypina jako kdybych klikl na start a dal vypnout windows.
Zkontroluj, zda není vadný zapínací tlačítko na bedně.
Nevypada ze by bylo vadne tlacitko.
To zjistíš tak, že od něj odpojíš dráty a počítač budeš rovnou zapínat krátkým zkratováním pinů. Není to zase tak výjimečná závada. Na nastavení teplot ses asi nedíval.
Zitra vycistim pc kompresorem a uvidim zda li to bude jeste delat.
Posílám fotky přes imgur - https://imgur.com/0x5hf8B https://imgur.com/LBzVJ3G
Spustil jsem pc a provedl avastem kontrolu viru po restartu. Pote jsem se prihlasil a stahl program. Zatim nevyplo.
za 3 minuty se to nijak zázračně nezahřálo, i když je tam maximum k 60'.
jedině že by v biosu byla nastavená nesmyslně nízká vypínací teplota.
avast budu dělat že jsem přeslech, ten shit stejně nic neodhalí, je to jen zbytečná zátěž.
Sleduju že u tebe je tupé vše, win 10, Avast, spoustě lidí toto funguje bez problémů, taky zřejmě nejsi zrovna "ostrý" ?
prázdniny? úpal? nebo co máš se mnou za problém?
