Neustálý restart PC, co s tím?
Ahoj,
už se mi to jednou stalo, pc se ani nenabootuje a hned restart, takovy loop. Předtím ale fungovalo, když jsem zapojil jiný disk tak systém naběhl. Když jsem to dal do opravny, tak řekli že to byla jen chyba v registrech. Tak jsem myslel, že to tentokrát bude to samé, ale ono není. Ikdyž zapojím jiný disk, tak stále problém přetrvává.
Nevíte čím to může být, jak to zjistit nebo případně opravit? Nebo rovnou do opravny?
Děkuji
Zobrazí se něco na monitoru, do BIOSu se dostaneš, co máš za OS?
Promin, nn monitor se ani nezapne, bootuje tak 3 sekundy a pak znova. Do biosu se nedostanu, win 7 64bit
Tady jsem se to pokusil trochu nahrat, skoda ze nejede zvuk. Ale monitor nic neděla, a na vetrakach jde poznat, ze jakmile se prestavaji tocit tak se hned roztoci znova, to je ten restart. https://imgur.com/a/b7B5OB7
Když PC ani nenabootuje a podle opravny je to chyba v registrech, bylo by nejlepší změnit opravnu. Zkus to bez disku, zkontroluj kondenzátory na desce, jiný zdroj…
Diky, bez disku to dela to same, kondenzatory zkontroluju, a jiny zdroj bohuzel nemam. Taky me napadlo ze to muze byt nim
Taky to může bejt RAMkou, pokud nemáš nějakou erární na vyzkoušení, tak vydej všechny až na jednu a různě je prostřídej.
tyjo diky! Mam tam nake kingston 2x4gb, vyndal jsem jednu 4gb a pocitac nabehl. Hned se zapl monitor, a pry se zmenila konfigurace Ram a co chci delat, ale funguje to :D Zkusim ji tam dat znova, jestli je je vazne problem v ni. Zajimave
hmm, tak jsem ji tam dal zpatky, a pocitac zas normalne nabehne. Kde je teda chyba? Nebo jak ji odhalit, kdyz ted pc normalne bezi? Je to divne ze
Klidně to mohl bejt blbej kontakt, normálně na PC pracuj. Pokud se to vrátí můžeš to zkusit znova a RAM otestovat memtestem
Přesně tak. Memtest, nabootovaný z CD/flash nechat běžet několik hodin (několik cyklů), nesmí se objevit ani jedna chyba.
