Jde o naprosto rozdílné architektury. Takže ano.
Navíc 8jádrové mobilní procesory nemají obvykle všechna jádra stejná. Bývají tam jak výkonná, tak slabší ale úspornější jádra.
To jsou dva naprosto jiné procesory. Porovnávat to nejde.
ok, díky a jak velký tedy rozdíl ve výkonu může být?
Malý až obrovský.
pokud neuvedes konkretni priklady neda se odpovedet
uvažuju nad tím, proč jsou notebooky o tolik dražší než mobily i s vícejádrovými procesory, více RAM atp.
předpokládám, že miniaturizace je také nákladný proces co se kvality vstupních surovin i know-how týče
Vyšší výkon, větší úložiště, větší displej, větší baterka...
Měl bych dotaz na konkrétní příklad, rozdíl Snapdragonu 855 a třeba Ryzenu 5 2600.
https://en.wikichip.org/wiki/qualcomm/snapdragon_800/855
https://en.wikichip.org/wiki/amd/ryzen_5/2600
např ten snapdragon má 73.27 mm² a ryzen 213 mm², snapdragon běží na max 1,800 MHz, 2,420 MHz, 2,840 MHz (podle toho které jádro), ryzen na 3,900 MHz (všechna jádra) ... atd atd.
nebo si je zadej do googlu sám a najdi si jiná porovnání, je to práce na pár kliknutí
No jasný ale tohle není všechno, chtěl bych vidět reálný rozdíl ve výkonu v procentech, tak jak to je třeba na cpubenchmark.com dřív jsem něco podobného zkoušel najít, ale nic moc.
A k čemu ti to bude jestli můžu vědět?
V procentech sotva. Protože jde o zcela odlišné architektury, těžko na to můžeš použít stejné benchmarky.
Je to něco podobného, jako chtít v procentech porovnat vysavač a cirkulárku, obojí je na elektriku.
+1
Jako mezi motorem do mopedu a do tahače - oba jsou to spalovací motory ...
