Napajení externích USB 3 disku
Zdravim.
Mam asus routr s USB 3, který ma problem napajet USB disk.
Je nějake jine řešení než hub s eterním napajením?
Třeba jen nějaký kablik s výbodem pro externí napajení.
Zdravim.
https://www.amazon.com/Micro-B-External-Seagate-Toshiba-Enclosure/dp/B005M0ICG2
aktivně napájený HUB je ale mnohem lepší řešení.
edit: strkat do děrami prolezlého Aušusu disk taky není úplně rozumné.
Toto není řešení.
Toto je pomocne napajení s dalšiho USB což vyžaduje 2 stejne napští.
Asus je krmený 12V.
Poznámka o 5V je dobrá, tím pádem nejde využít rozdvojku z napájení.
Usb3 maji novější shitasusy, přesto je mozne, že nestíhá měnič uvnitř (zvlnění napájení).
Vykašli se na připojování tvých terabajtovych "záloh" do routeru, kup levný SSD + ebay převodník usb-sata. S asusim firmwarem jsou ty data stejně poloverejne.
Logicky si musíš obstarat USB zdroj, to dá rozum.
edit: když neutáhne aušus disk na USB3.0 portu, tak problém není v kabelu, ale v Aušusu.
A o jaké HDD jde presne ?
Jestli jde o "2.5" nebo externi tak zadny napajeci konektor zvlast nepotrebujes. (jestli ti nejde externi, tak nahledni do nastaveni ruteru)
V pripade ze jde o "3.5" potrebujes nejaky Plug & Play "adapter" + "napajeni" "TYPU" , nebo bez krabicky jen kabel "TOTO" - (jde jen o zarizeni k ukazce né ke koupy). Jestli jsi mel v umyslu zapojit vic "3.5.HDD" mel jsi zvolit vic slotu v ruteru.
https://www.distrelec.de/en/my-passport-ultra-tb-blue-western-digital-wdbbkd0040bbl-eesn/p/30075458
V počitači jede.
V asusu co minutu něco cvaka ale jede.
To cvakani neni dobré. Jiny externi disk vyzkouset asi nemuzes vid ?
Napajeci adapter toho ruteru ma jakou teplotu ? Da se na nem udrzet ruka ?
V nastaveni toho ruteru -> nastaveni -> mas nastavené USB fonction na : "ENABLED" ? Je bez problému rozeznan v "USB externals status?" (zde je dulezité kdyz ho odpojujes nejdrive klinout na "Safely remove" nebo muze dojit ke korumpci, poskozeni souboru které po opetovném pripojeni kdyz je nemuyze najit to muze také vydavat podivné zvuky ..).
* To klapani muze pochazet z nedostatecného napajeni, proto by bylo dobré zjistit jestli pochazi z disku nebo ruteru. Mozna by jsi mohl alespon zkusit ten disk zapojit do PC a provést pred pripojenim do ruteru "defragmataci" a overeni/opravu toho externiho disku.
"Jak mam provést kontrolu chyb na tom externim disku ?" : Kontrola chýb v systéme na pevnom disku (nebo pres systémovou konsoli pomoci Check Disk prikazem chkdsk /F + pismeno té externi jednotky). V tom samém okne najdes i tu "defragmataci".
my password: podle počtu problémů s těmito externíni disky tipuju, že do nich wd cpe 2.jakost.
k tomu sis vybral model s šindelovým zápisem. i když u routeru nic nezapisuješ, jen se raduješ jak jsi získal lacino nasku na filmy, ten disk si myslí svoje a neustále by chtěl něco přerovnávat.
vidím to na ne nejskvělejší koupi a jednomužné použití jen tam, kde s tím nebude problém. jako sdílený disk radši ne.
