Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem jaké sluchátka+zvukovka
Zdravím,chtěl bych radu na nějaké sluchátka dobré na hry a hudbu měl jsem steelseries arctics pro +gamedac bohužel jsem je 2x reklamoval a po 3 je už nechci,nemám dobrý zvuk na zakládní desce takže bych chtěl i nějakou externí zvukovku,nemáte někdo zkušenosti s nějakými sluchátky které mají dobrý zvuk na hudbu a na hry a nějakou zvukovku?...https://www.czc.cz/creative-sound-blasterx-g5/185191/produkt co třeba tato?
Jak je to na USB, tak to neber, protože kvalita zvuku bude nejspíše horší, než z integrované z. Jin…
Flash_Gordon 18.07.2019 00:59
Flash_Gordon
nene notebook nemám , je ale problém že mám v pc dva M2 SSD disky a nemám na desce nejspíše volný sl…
Petr112 18.07.2019 01:05
Petr112
Protože fyzika. USB zvukovky používají omezené napájení přímo z portu USB. Toto napájení je jednak v…
Flash_Gordon 18.07.2019 01:09
Flash_Gordon
okey a jaká sluchátka s mikrofonem bys doporučil máš nějaké odzkoušené?
Petr112 18.07.2019 01:15
Petr112
Konkrétní tip na sluchátka nemám, ale můžu poradit něco jiného. Když budeš mít dvě zvukovky v pc, m…
Flash_Gordon 18.07.2019 01:24
Flash_Gordon
Odzkoučený nemám tip jenom nebo ,osobně bych koupil kvalitní stereo a mikrofon zvlášť. https://www.…
sambilionk 18.07.2019 05:04
sambilionk
ok díky prosím ještě co u těch zvukových karet je ta maximální vzorkovací frekvence to má přímo vliv…
Petr112 18.07.2019 14:57
Petr112
mám doma tuto zvukovku ještě jsem jí teda nezapojoval https://www.czc.cz/creative-sound-blaster-z-pc…
Petr112 18.07.2019 15:02
Petr112
Ta je Ok a stačí bohatě klidně použij tu co máš,kupovat jinou jsou akorát vyhozený prachy oknem...
sambilionk 18.07.2019 15:05
sambilionk
ok a ještě jedna otázka mám tuto desku https://www.czc.cz/msi-z370-tomahawk-intel-z370/223626b4/prod…
Petr112 18.07.2019 17:23
Petr112
Mělo by to fungovat ve kterémkoliv slotu PCI-E. To znamená i v tom spodním. Jenom pozor na přídavné… poslední
Flash_Gordon 19.07.2019 15:05
Flash_Gordon
Protože fyzika.
Toto napájení je jednak v řádech jednotek wattů a druhak může zvýšeně chytat
různé šumy a brumy.
USB zvukovkám se vyhni obloukem. Ty se doporučují jen k notebookům, když odejde integrovaná zvukovka.
Když budeš mít dvě zvukovky v pc, můžeš mezi nimi přepínat.
Je to skvělé, když máš v jedné ZK sluchátka a ve druhé třebas bedýnky.
Dáš zástupce: C:\Windows\System32\mmsys.cpl tomu přiřadíš
klávesovou zkratku např. CTRL+ALT+Z a v mžiku můžeš v systému přepínat,
kde bude hrát zvuk. Jestli ve sluchátkách nebo v bednách.
A nemusíš vůbec lozit pod stůl nebo za stůl.
Velmi užitečné, byť neodpovidám na tvůj dotaz :-) .
ok a ještě jedna otázka mám tuto desku https://www.czc.cz/msi-z370-tomahawk-intel-z370/223626b4/produkt mám velkou grafiku zabíra dva sloty takže tam nic nezapojím můžu zapojit kartu do toho uplně spodního slotu ale tam koukají nějaké kabely zapojené do spodku té desky skoro hned pod tím posledním slotem když tu kartu zapojím do toho kratšího slotu nad tím posledním PCI-E slotem bude mi fungovat ?.
