Problém s propojením TV Sony a PC Dell
Ahoj všem, měl bych na vás všechny dotaz a prosbu o radu. Mám stolní PC DELL Optiplex a k němu připojeny dva monitory AOC. Občas jsem k němu připojil i TV SONY přes HDMI kabel a nikdy s tímto nebyl problém. Stačilo jen na TV zvolit HDMI1 a zobrazila se mně plocha PC. Nyní když připojím na PC HDMI kabel od TV (a je jedno jestli je TV zaplá nebo ne), tak se mně na oba monitorech zobrazí no signal a jako by vypnou (jsou černé). Nevíte, kde může být problém? Na internetu jsem velice nic nenašel. Vždy na hlavním monitoru (který je nastavený jako výchozí) bylo nastaveno rozšířeno, aby se mně plocha rozšířila jak na druhý monitor, tak taky na TV. Zkoušel jsem i přepnout nastavení na duplikovat, ale ani to nepomohlo. Díky za pomoc :)
Odpoj monitory a pripoj jen televizi, jestli to taky nepobezi, tak s nejvetsi pravdepodobnosti vymenit kabel PC-TV.
