Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ryzen upgrade
Ahoj,
rád bych si udělal radost a upgradnul své PC (no a z mého pohledu pořád výkonný HW posunul dále po rodině).
Current system:
CPU: I7-3770k
GPU: Asus ROG STRIX GTX 1080 O8G 11Gbps
MB: Gigabyte Z77-DS3H
RAM: 16GB DDR3
HDD: SSD 850 EVO 250 na system + nějaký ten kotouč na data
Ponechal bych si pouze grafiku, skrin, zdroj (SS 620GM) .. zbytek bych poslal dál.
No, a uvažuji o Ryzenu jakožto následovníka tohoto neúnavného dříče. Jelikož mi současná sestava pořád víceméně vyhovuje, pokud už chci investovat do nového PC tak bych rád aby to za něco stálo (na druhou stranu nechci až moc připlácet za 3 fps navíc).
Přemýšlím o tomto:
GIGABYTE AORUS X470 Gaming 7 WIFI
AMD Ryzen 3700x
Samsung 970 EVO PLUS 1TB
G.SKILL 16GB KIT DDR4 3200MHz CL14 Trident Z RGB / G.SKILL 16GB KIT DDR4 3600MHz CL16 Trident Z RGB Neo for Ryzen 3000
Q/A:
Proč ne 3900x?
12 jader nejspíš nevyužiji. Aplikace náročné na více jader nepoužívám, je to spíše herní stanice.
Proč zrovna tuhle desku a ne (když už ryzen) X570ku?
Skoro všechny X570ky mají ventilátorek na chipsetu, což nechci. A hlavní benefit (PCIe 4.0) nevyužiji. Na tomto gigabyte (dle recenzí) je kvalitně zpracováno pasivní chlazení (hlavně M.2). A jako jedna z mála podporuje 3600MHz paměti. To že svítí jako vánoční stromeček mi asi vadit nebude .. hlavní je pro mě kvalitní zpracování, tj. chlazení, napájení, kvalitní integrovaná zvukovka .. (i když mám Sound Blaster Z interní)
Dotaz směřuje hlavně k výběru desky a pamětem (časování) .. tenhle upgrade bude stát cca 27k tak nechci si pak zbytečně trhat vlasy že jsem mohl udělat daleko lépe...
na druhou stranu nechci až moc připlácet za 3 fps navíc A kolik myslis, ze dostanes ve hrach FPS na…
RMX 21.07.2019 17:38
RMX
CPU bottleneckuje na docela dost titulech.. GTA 5, BF5, Borderlands 2 .. CPU přes 90% a grafika se f…
MKc 21.07.2019 18:03
MKc
12 jader nejspíš nevyužiji. Aplikace náročné na více jader nepoužívám, je to spíše herní stanice. T…
XoXoChanel 21.07.2019 18:07
XoXoChanel
Většinou by stačil. Ale myslím, že ty 3k není zas taková pálka (no dobrá, pro někoho možná je, někdo…
MKc 21.07.2019 18:40
MKc
Sice je fakt, ze 1080p/144Hz muze vytezovat CPU vic nez moje typicka konfigurace na QuadHD/60FPS neb…
RMX 21.07.2019 21:33
RMX
Pokud máš 3770k je hřích nezkusit ho přetaktovat. Pokud by šel přetaktovat na 4,2ghz nemá podle mě v… poslední
MM_tank 22.07.2019 11:02
MM_tank
A kolik myslis, ze dostanes ve hrach FPS navic vymenou desky+procesoru+pameti?
Nainstaluj MSI Afterburner, nastav graf vyuziti CPU a GPU a po skonceni hrani se podivej, kolik se co vyuziva. Tipuju, ze u vetsiny her bude pri prumernem vyuziti grafiky nad 90% prumerne vyuziti CPU tak do 70%, tudiz vymenou CPU si pomuzes jen v par na CPU narocnych titulech. Navic K-ackovy procesor se u Ivy Bridge snad dal jeste o neco pretaktovat.
Z pohledu her nedava upgrade smysl bez vymeny grafiky.
Tak zvolis takovy co ma 16 Threads ?
To ti nestaci o 3000Kc levnejsi Ryzen 3600, na co ti ve hrach bude 3700 a jeste k tomu X ?
Většinou by stačil. Ale myslím, že ty 3k není zas taková pálka (no dobrá, pro někoho možná je, někdo to dá třeba měsíčně za cigára ...), aby to nestálo za ty 2 jádra navíc. Ačkoliv je to primárně herní stanice, občas na tom testuju i virtuály (takový Exchange dokáže sežrat hodne prostředků).
Nejsem člověk, který musí mít to TOP .. spíš takový, který směřuje na "vyšší střední třídu". Moc drahé je zbytečné, moc levné zase prd vydrží. Mé zkušenosti říkají, že je lepší si připlatit (i když to není aktuálně nutné) a mít delší dobu pokoj než pořád obměňovat a vylepšovat..
Sice je fakt, ze 1080p/144Hz muze vytezovat CPU vic nez moje typicka konfigurace na QuadHD/60FPS nebo FulHD/60FPS, ovsem teda CPU na 90% a GPU na 40% mi i tak prijde silne podezrele. Antivir nahodu nezere systemove prostredky nebo neco dalsiho co bezet nemusi?
Ale tak pokud vis, ze potrebujes vykonejsi CPU, tak urcite RyZen vem, jen bych zvazoval, jestli 3700X nebo 3800X s vyssi boost frekvenci, coz se muze ve hrach hodit. Ze na herni vykon je zajimavy 3600X sice s mene jadry ale vysokym boostem uz ti tu receno bylo. Konecne rozhodnuti je samozrejme na tobe.
Pokud máš 3770k je hřích nezkusit ho přetaktovat. Pokud by šel přetaktovat na 4,2ghz nemá podle mě výměna moc smysl.
Chce to samozřejmě dobrý chladič.
Druhý pohled je že střelíš zastaralý HW než ti klekne doma :-)
