Klávesnice nechce psát čísla na numerické klavesnici
Zdravím ... mám problém
mám doma asi třičtvrtě roku starou klávesnici a najednou přestala psát čísla na numerické klávesnici. tak jsem koupil novou a ono zas nic.
pak jsem testováním zjistil že ta numerická část klávesnice ve skutečnosti funguje ale jen když je numlk vypnutý (takže jako šipky funguje), čísla jde psát za pomocí shiftu a diakritických kláves.
ale proč nejdou psát na dvou různých klávesnicích, jedna je přitom úplně nová takže asi něco softwaroveho ... ale co.
Poraďte prosím ... díky
Pokud máš notebook, tak jsi jednoduše nejspíš zapnul numlock na té druhé (vestavěné) klávesnici. Nebo někde v nastavení systému je, že se má zapnout. Pak ta kontrolka holt svítí obrácené, než by měla. (Jo, ty kontrolky řídí počítač, nikoli klávesnice sama, když se nějak počítač v těch klávesnicích nevyzná a poplete to, tak to holt svítí blbě - a není problém mít těch klávesnic připojených plno, třeba včera jsem měl v jednom počítači občas naráz i šest různých a co to dělalo za efekty s kontrolkama, to by jeden nevěřil :)
ok ješte to rozvedu ... je to klávesnice k počítači ne k notebooku ... klávesnice je připojená a kontrolka numlock svítí - nejdou psát čísla ... zmáčknu numlock, kontrolka zhasne a klávesy na num. klávesnici fungují tak jak normálně fungují při vypnutým numlocku (šipky, home, pageup apod.), zmáčknu numlock znovu a opět klavesnice čísla nepíše.
Skuste nabootovať Live Linux či v ňom čísla psát půjdou. Možno je to len Operačným Systémom.
Cisla psat jdou, jen kontrolka sviti naopak nez by mela.
Nečítaš čo píše tazatel?
Ono je to celkem fuk, klavesnice si sice sama udrzuje stav ruznych numlocků, capslocků a tak (a reset ji to nuluje), ale světýlka jí nastavuje počítač. A o jazyku klávesnice ani netuší, prostě posílá zprávy "mám zmáčknuté 3. tlačítko zleva v 2. řadě a levý shift a numlock, tak si to nějak přeber, co to znamená" a dostává zprávy "rozsviť si scrollcok, a zhasni numlock".
A když se klávesnice za běhu odpojí a pak zas připojí, tak se teprve můžou dít věci (a pokud je usb s polámaným kabelem a do toho se občas resetne rychleji, než počítač zaregistruje, že se mu děje něco s nakonektěnýma zařízeníma to ještě zpestří).
Jedna možnost je pořešit, kde dochází k tomu převrácení informace v počítači, druhá je se na to vykašlat a brát, že numlock prostě svítí obráceně a nestarat se (ostatně jak často ho ručně přepínáš?)
za prvé, není to převrácená informace, numerická klávesnice odmítá psát čísla bez ohledu na kontrolku, jinak funguje normálně ... pochop to už konečně
za druhé problém se vyskytl na dvou různých klávesnicích z nichž jedna je nová a nešlo psát čísla už od prvního zapojení. jinak numlock prakticky vůbec nevypínám
pro jistotu uvedu příklad ...
vezměme si napr. klávesu "4" ... numlock je zapnutý a svítí ... mačkám klávesu jak dlouho a kolikrát chci a nic se neděje
numlock vypnu, kontrolka zhasne a klávesa "4" funguje jako šipka doleva.
Takze klavesnice je v poradku (jinak by neposlala tu sipku doleva), ale neco v pocitaci je presvedcene, ze tataz klavesa s numlockem nic viditelneho nedela - jako bys mel treba navoleny jiny jazyk - pri stisku normalni klavesy 4/$/č nastavena anglictina to bere jako 4/$ a nastavena cestina jako č/4)
Mozna by pomohlo bud "reinstalovat" ovladac klavesnice, nebo jazyky/klavesnice (jako odebrat a pridat anglictinu - pokud ji tam mas, jinak ji na chvili pridat, aby ses nepripravil o VSECHNY klavesnice, pak odebrat a pridat cestinu ... atd., abys ho donutil si znova nahrat, co ktera klavesa ma jako znamenat). Protoze pak bude nejspis porucha bud v tomto, nebo nejak brebera, ci jiny program, co s tim cachruje. (teda predpokladam, ze to delas na lokalnim pocitaci na nativnim systemu - pokud bys to delal prez vzdalenou plochu, nebo virtualku, tak bych spis podeziral je z blbeho nastaveni - empiricky overeno, ze dva pocitace s virtualni plochou a nevhodnou kombinaci cestin/slovenstin/anglictin dokazi delat velmi zajimave efekty)
To je notes bez numerické sekce, že? Pak má pravdu Gilhad. Nebo tam máš breberuše.
Nope, jedná se o klávesnici ke stolnímu počítači
Projeď si krám na infekci. AdwCleaner + MBAM. Abys vyloučil HW chybu, zkus nabootovat live Linux.
V BIOSu zvykne byť nastavenie "boot with activated numeric keyboard" nebo neco také. Nekdy je tam jednoducho len numlock:
Nebo vyzkoušet jiné porty. Moc tomu nevěřím, ale za pokus nic nedá.
zkošely jsme jiné porty ... nepomohlo to
Koukni do toho BIOSu,jak radí Mlocik97.
Portem by to byt nemelo, takhle to nefunguje.
Nemělo, ale proč to nezkusit. Nikdy nevíš. Já mám vyčvachtaný jeden čelní USB port a při zapojení čehokoliv si to dělá co chce.
Možná ještě reset BIOSU, ale to je taky od boku.
To je hovadina. To by klávesnice fungovala nahodile, či blbě v celém rozsahu, nikoliv jen na numerickém bloku.
Jo no, to je fakt. Ještě k tomu i s druhou klávesnicí je ten samý problém.
Jak už tu bylo uvedeno - nabootuj nějaký linux a zjistíš, zda je problém v operačním systému, či v nějakým nastavení v BIOSu.
co ti vypíšou tyto příkazy (zkopírovat do cmd.exe):
InitialKeyboardIndicators: bez numerického bloku = 0, klávesnice s numblok = 2
