Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Požadovaný zdroj? Postačí 400w?
Zdravím, plánuji upgrade mého PC.
Je to velmi budget upgrade... momentálně používám 400w zdroj DEER (není to moc dobrý zdroj.. Je to noname a je velmi starý)
Komponenty které by se využívali po upgradu -
AMD Ryzen 5 3400G - TDP - Průměr 65w
GTX 750 Ti
2x 8gb HyperX Fury 3200 frekvence
ASRock AB350 Pro4
2x SSD Kingston
3x Průměrné větráky pro airflow a CPU chladič(90mm)
+ Chci se sestavou využívat 2 monitory
Vím že existují kalkulačky pro vypočítání požadovaného W výkonu, dokonce jsem to s kalkulačkou i počítal.. ale nebyl jsem si vůbec jist
při CPU.. Ze základu frekvence mi to vyhodilo že PC bude vyžadovat 260w.. při zadání průměrné frekvence najednou PC bude využívat 560w .. :D
Děkuji za rady. <3
Ten cca 200W zdroj bez kalkulování vyhoď. Kombinaci G procesoru a dedikované grafiky jsem zcela nepo…
karel 27.07.2019 05:56
Panebože, jeleň! :-D A to jsem si myslel, že největší šit je LCPower či Trus/t/...
mif 27.07.2019 08:18
Ten 400W zdroj je len 160W... wow pekny ojeb od vyrobce... nechcem vidieť zapojenie vo vnutri.
Mlocik97 27.07.2019 12:16
Mlocik97
Ten zdroj musí tahat víc než 160.. :D není možná že by mi to ještě neodpálilo něco.. :D momentálně n…
Mambaaa 27.07.2019 16:28
Mambaaa
Zdroji je jedno, kolik máš monitorů.
karel 27.07.2019 16:38
sběratele děsivých křápů zdrojů a majitele dvou nasyslených monitorů bych pro jistotu upozornil, že…
lední brtník 27.07.2019 12:24
? UTF-8 emotikon stačí
Mlocik97 27.07.2019 12:31
Mlocik97
Odpovědi máš, teď jen (velmi zjednodušené) zdůvodnění - dnes je kladený důraz na 12V napájecí větve… poslední
Kachlík 27.07.2019 17:04
Kachlík
sběratele děsivých křápů zdrojů a majitele dvou nasyslených monitorů bych pro jistotu upozornil, že dnes bývá problém připojit kdysi nejlevnější displeje jen s vga vstupem. současně grafiky mají jen digitální výstupy.
asi to je důvod použití ryzen "g", i ta starší nvidia má ještě vga. ale zmiňuju to pro jistotu, až se objeví výhodný kup zánovní karty z bazaru (nebo jiný model cpu), že kdysi levné šunty monitory se teď mohou pěkně prodražit.
(autorům poradny děkuji, že do nabídky nezařadili blijící smajlík, ten zdroj si nic jiného nezaslouží)
Odpovědi máš, teď jen (velmi zjednodušené) zdůvodnění - dnes je kladený důraz na 12V napájecí větve (ostatní je jen "bižuterie"), takže při výběru zdroje se soustřeď na výkon na 12V větvi(větvích). Když si tu projdeš pár dotazů, určitě nějaký vybereš…
