Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Baterie
Dobry den, mam mobil znacky Huawei, a mam problem s baterii. Kdyz ho večer nabiju na cca 70%, tak rano mam uz jen 50-45%. Cez noc s nim nic nedelam. Teoreticky to muze byt z teho, ze jsem nedavno nechal mobil nabijet cez noc, a je mozne ze se prebil. Doteraz som s tym nemel problem. Chcel jsem se zeptat jesli se s tym da neco delat, napriklad nakalibrovat baterii, nebo neco, alebo je to uz pokazene a nic se s tym neda delat. Telefon mam cca 4 mesice.
Baterka má záruku 6 mesiacov. Reklamuj. Vypni si žrútov baterky, apky, služby, AV, apod. hovadiny,…
Nuda 30.07.2019 09:58
Nuda
Při dlouho 100% stavu (ako 0%) klesá životnost baterky. Ideální je 30-80%.
baffon 30.07.2019 21:53
baffon
Možná ano, ale při 100% nikoli takto rychle (poctivě 0% je diametrálně jiný případ). Sám nechávám p…
gilhad 31.07.2019 02:05
gilhad
Práve naopak, baterka viac klesá ak ju vybíjaš uplne na 0%... baterka sa má dávať nabiť minimálne pr…
Tarzan89 31.07.2019 04:41
Tarzan89
Tak jsem to myslel. Baterka na skutečne 0% (tedy nejen odpojená pro nedostatečné napětí, ale pak vyb… poslední
gilhad 31.07.2019 12:23
gilhad
Nejspíše vám to vybíjí nějaká aplikace. Podívejte se do Nastavení - Baterie a výkon - Využití bateri…
Kurt 30.07.2019 10:00
Kurt
Vypni si žrútov baterky, apky, služby, AV, apod. hovadiny, ktoré ti fičia na pozadí celú noc, pokiaľ sladko spíš a sníš.
Prebitie baterky na 100% nabitia, trebárs aj týždeň v kuse napichuté na nabíjačke nehrozí, je to fáma.
Sám nechávám placku v nabíječce klidně několik dní v kuse a i po asi dvou letech od koupě klidně vydrží několik dní bez nabíjení (pokud s ní nic nedělám).
Notebuky takhle mám v nabíječce prakticky pořád, pokud je nikam zrovna netahám (což klidně můžou být týdny v kuse, občas i měsíce, na rozdíl od běžně jen řádově jednotek hodin mimo nabíječku) a stejně v nich baterky vydrží řadu let, než je potřeba výměna.
Takže pokud tam nemá nějaké žravé nesmysly (jedno zda od výrobce, vlastního doinstalování nebo brebery), tak by mu po během noci (tak 8-10 hodin?), v podstatě nová (4 mesíce) baterka takhle spadnout fakt neměla.
Práve naopak, baterka viac klesá ak ju vybíjaš uplne na 0%... baterka sa má dávať nabiť minimálne pri 20%
Tak jsem to myslel.
Baterka na skutečne 0% (tedy nejen odpojená pro nedostatečné napětí, ale pak vybitá do mrtě třeba přez odpor ještě před elektronickou ochranou) může být na vyhození třeba i rovnou.
Baterka nabitá na 100% sice pomalu degraduje, ale určitě ne tolik, aby po pár dnech byla na poloviční kapacitě (a autor uvádí, že to na 100% nechal nabít jen jednou přez noc, tedy spíš jen pár hodin)
