pokud jste si jisti temi nizkymi teplotami (skutecne?) tak bych zkusil nejaky profil/nebo si vytvroil vlastni v https://github.com/hirschmann/nbfc
- ale spis mi prijde ze tam bude bordel a chtelo by ho vycistit.
Skutečně když sáhnu na chladič tak je chladný.Použil jsem jak HWinfo,Hw monitor i Asus Game Center který ukazuje nízké teploty.Chladič je čistý pro jistotu jsem jej přečistil,profoukal vzduchem ale nic se nezměnilo.
Kdyz jsi v BIOSe také huci ? Huci i kdyz je jen na baterii ?
Zkus NTB odpojit od elektrické site a na chvily vytahnou baterii.
Cidla ukazuji v BIOS spravne hodnoty , teploty ? V tom softwéru ukazuje jaké otacky (rpm) pro ten FAN ?
Pod Windows mas nastaveny jaky profil napajeni ? (auto, maximalni vykon, vlastni ?)
* Popripade stahni a nainstaluj "ROG GPU Tweak" jestli ty otacky muzes regulovat..
Notebook fan control mi ukazuje 42C a když nastavím asus g53sx a do profilu napíšu g55vw tak se nic nezmění.Ukázalo mi to 114% pak jsem nastaviloval postupně až na nulu ale stále nic.Po vrácení na 100% to už ukázalo 100%.Jinak ventilátor na gpu ukazoval 0 rychlost.Hwinfo64 ukázal 25000 Rpm ale to je asi hloupost.Zkusím rog gpu tweak
V biosu se teploty nezobrazují.Vypojil jsem pak zapojil,resetoval bios softwarově,vyndal jsem cmos baterii a vrátil.Stále to je na 100%
Profil napajeni ve windows 10 je rovnováha a ani nic jiného zvolit nejde.Zkusil jsem pasivni chlazeni v profilu ale nic se nezměnilo.
Rog gpu tweak taky nepomohl
Zkus ten notebook dát do pořádné zátěže. Jestli bude i tak studený, bude chyba v chladiči.
Tak to musí být chyba v chladiči.Spustil jsem Superposition Benchmark ve FullHD na medium.Cpu i gpu byly na 100% využití.
a jake byly teploty CPU a GPU?
Je to dost možné, už jsem se nejednou setkal s porušeným heatpipe.
Doposud tady nepadlo ani slovo o nainstalovaných ovladačích. Zejména pak o tom, že jsou nainstalované všechny (ovladač chipsetu jako první) a že jsou ze stránek výrobce notebooku! A že se na jejich stažení a instalaci nepodílely nějaké driver boostery či experience.
Myslim ze kdy mu cpu_fan jede na 100% od spusteni i v rozhrani BIOS, ze na to ovladace pro operacni systém moc vliv mit nebudou
Zkratka mu odesla modulace (PWM) kde pri ignoraci nedochazi k modulaci a FANs nejsou rizeny cimz dochazi k plnému napeti tudiz i maximalnimu poctu RPM .
Taky možnost, ale to by nebyl chladič v plné zátěži zase chladný. Je potřeba to otestovat třeba odpojením ventilátorů a sáhnutím na konec chladiče, opět v zátěži. Vidím tam jen dvě možnosti.
Ale taky psal, že "Jinak ventilátor na gpu ukazoval 0 rychlost."
Ovladače chipsetu jsem nainstaloval.Při hraní jsem odpojil ventilátory a heatpipe byla po celé ploše horká.Teploty odpovídaly skutečnosti,přiložil jsem na heatpipe digitální teploměr a ukázal stejnou hodnotu jako software ve windows.Jak můžu změřit mrtvou PWM regulaci? Jsou tam 4 kabely.Když jsem zkratoval modrý s černým otáčky klesly na 0.
