Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem CPU jede na 800MHz
Zdravím,
mám starší ntb DELL:
HW:
i7-2720QM, GTX 560M, 12GB RAM, Windows 10.
Problém je, že procesor dle HWINFO, CORE tempu a OCCT (při zátěžovém testu na procesor) jede pouze na 800 MHz.
V BIOSu jsem vypnul SpeedStep a povolil Turbo Boost Mode a stále nic.
Mohl by mi někdo poradit?
Jinak BIOS mám A08 z důvodu nefunkčnosti SATA 3 v novější verzi.
Případné další info doplním, snad to takhle stačí.
Děkuji
Dej BIOS na default.
Lukas1982 04.08.2019 09:41
Lukas1982
Default nepomohl.
Anonymously 04.08.2019 10:44
Anonymously
Napájecí zdroj je původní? Wattáž sedí? U těchto paherních mastodontů bývá minimum 95W model, někdy…
touchwood 04.08.2019 10:07
Zdroj je dokupován, originální, 240W. Pin OK.
Anonymously 04.08.2019 10:32
Anonymously
V tom případě bude téměř jistě problém v něm.
touchwood 04.08.2019 11:50
opravdu original ? nejak se mi nezda ze by original mel vykon 240W
B... 04.08.2019 16:46
B...
Ano, opravdu ;) https://eurocom.com/ec/reviews(262)Alienware_M17xR3 https://www.google.cz/search?q=…
Anonymously 04.08.2019 17:15
Anonymously
podle ceho jsem mel googlit kdyz ani nejsi schopen napsat co mas za model toho ntb
B... 04.08.2019 17:16
B...
poznáváš na tom ntb reálně rozdíl sata2 a sata3? ta směska 12gb funguje ok? když necháš jediný modul…
lední brtník 04.08.2019 10:20
Ano, poznávám. RAMky fungují, cpu stále nastejno, když vyndám.
Anonymously 04.08.2019 10:33
Anonymously
Vraví ti niečo FSB násobič? Aká je tam hodnota? Základná frekvencia CPU je 800MHz a k tomu hodnota n…
yYy 04.08.2019 18:50
yYy
V coretemp mám modulaci 67,5%. Tam je ten problém.
Anonymously 05.08.2019 20:36
Anonymously
Stejné jak tenhle, nízký násobič (multiplier). ___KLIK___
karel 05.08.2019 20:54
řešení tam nevidím ;) poslední
Anonymously 06.08.2019 20:15
Anonymously
Nemáš ve windows přenastavené na minimální výkon nebo spuštěnou nějakou dell šetřící aplikací která…
MM_tank 05.08.2019 21:27
MM_tank
Nemáš ve windows přenastavené na minimální výkon nebo spuštěnou nějakou dell šetřící aplikací která drží cpu na minimální spotřebě ?
