Problém s RAM
Zdravím a prosím o pomoc.
Na své sestavě
AMD FX-6300 VISHERA
ASUS M5A97 R2.0
R9 380 GAMING 4G
Seasonic S12II-620 620W
WIN 10 Home
Jsem do teďka používal RAM 2x4Gb 1 333MHz
https://www.czc.cz/hyperx-fury-blue-4gb-ddr3-1333/150241/produkt?gclid=Cj0KCQjwhJrqBRDZARIsALhp1WS8ln_4RP0lmUm0tu0XDApn8WTFeFY5fZ9zFoFehYH-HDXm6AHGHeYaAhhiEALw_wcB
v dual channel (tedy myslím - zkrátka zapojené do stejných barevných slotů). Nově jsem teď od kolegy dostal 2x4Gb 1 600MHz
https://www.czc.cz/hyperx-savage-4gb-ddr3-1600-cl9/158727/produkt?gclid=Cj0KCQjwhJrqBRDZARIsALhp1WTWrDK5J3V9hip7ng8nKsZDcyfHYmGOet6MtEx48MZc-mFZFnwSzFkaAhQxEALw_wcB
a zapojil je tak, že jsou zase každá ve stejném barevném slotu - čili savage v 1 a 3, blue v 2 a 4.
Problém je, že systém (používám pravý klik na tento počítač) mi hlásí:
"Nainstalovaná paměť RAM 16,0Gb (použitelné 7,90Gb)"
Víte někdo, prosím, co s tím? Vím že mají odlišnou frekvenci, ale co jsem načetl, tak by měly jet všechny na té nižší. Chtěl bych tedy využívat celých 16Gb klidně na té nižší frekvenci.
Resp. se raději ještě optám co je lepší. Mám doma totiž ještě 2x2Gb 1 600MHz. Co je, prosím, lepší? 16Gb na 1 333MHz nebo 12Gb na 1 600MHz?
Předem všem děkuji za jakoukoliv radu. Pročítal jsem už různá fóra, ale nejsem z toho moc moudrý a zároveň ani nejsem moc počítačově zdatný, tak jsem si dovolil, než bych začal s update biosu (co jsem se někde dočetl), obrátit na místní odborníky, kteří mi tady vždy výborně poradili.
Díky všem.
Rosi
Nenastavil si niekedy v minulosti limit na tých 8 giga? Skús skontrolovať všetko čo sa dá, pozri napr sem: https://forums.tomshardware.com/threads/16gb-installed-7-99-usable.1485787/
cmos reset proběhl?
já bych všechny ty paměti vyhodil a pořídil 2x 8gb. což bohužel není žádná cenová sranda, na czc 1700,-
Díky za reakci. Neproběhl, nevím ani o co se jedná. Začnu googlit, ale stejně, neporadil bys, prosím, jak na to? Investovat právě nechci, ale než aby se mi ty paměti válely doma, tak je zkouším zprovoznit. Díky!
Napiš do Google cmos reset nebo si to přečti v manuálu k základní desce.
Snad nemáš v msconfig/spuštění počítače/upřesnit možnosti nic zaškrtnuté.
Díky, už to hledám. Budu potom restartu muset v BIOSu něco nastavovat, nebo se to hodí - řekněme do továrního nastavení a nebudu se v tom už muset "hrabat"?
Mám tam zaškrtlé jen Port pro ladění v globálním nastavení ladění a hodnota 1394, ale je to "zatmavené" takže to ani nemůžu odkliknout.
Dík!
odpojí se napájecí kabel a dělá se to přepnutím jumperu na desce, označeným cmos.
bios obvykle míváš v dafaultním nastavení, málokdo tam leze něco měnit.
Chlapi moc Vám děkuji, už mi to šlape. Ještě se vrátím k původnímu dotazu a ujistím se jestli uvažuji správně a to, že u her je pro mě lepší 16Gb na 1 333MHz než 12Gb na 1 600MHz? Díky!
To se nedá jednoznačně říct. Ale zatímco rozdíl v rychlosti bude většinou neznatelný, chybějící kapacita se projeví velmi výrazně. Pokud je ovšem kapacita dostatečná, další její zvyšování už nemusí mít výrazný vliv.
Díky!
A takisto skús nabootovať memtest, alebo nejaký live linux, aby si aspoň overil či tam vidíš celých 16 GB, a teda na úrovni hw je to v poriadku.
