Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nízké fps v GTA ONLINE
Obracím se sem pro pomoc ohledně GTA 5, problém je, že jak v singlu tak i v online mi dropují fps, stává se to jen v některých lokacích a v onlinu mnohem více než v singlu, hlavně na plných serverech, tak si říkám, že by mohl být problém procesor nebo ram, pohrál jsem si v biosu s takty a beze změny. Ani nastavením grafiky ve hře se nic moc nemění.
Vždy mám konstantně 60 fps a pak náhle to dropne na 57 fps, nebo někdy i na 48 fps a je to potom dost otravné.
HW: Ryzen 2600 @3.9Ghz
ASUS TUF B350 Plus
AMD RX 580 4GB
16 GB RAM 3Ghz
Hru mám na ssd Crucial 500GB
PSU Seasonic 550W
Teploty všech komponent ve hře do 60C včetně VRM na desce.
Zkoušel jsem přeinstalovat hru, OS, ovladače. Zkoušel jsem nastavení v radeonu.
Nejdřív jsem si myslel, že jde o CPU bottlenect, protože kolikrát grafika jede na 80 procent podle wattmana. a procesor na 30 procent, což je u 6 jádra s 12 vlakny pochopitelné a viděl jsem testy r5 2600 a rtx 2070 a bottleneck zde nebyl.
Prosím o radu.
Děkuji.
nebezi ti nejaky bordel na pozadi ?
Boboo 08.08.2019 23:29
Boboo
Kromě Windowsu, to je asi největší bordel, tak jenom chrome a maximálně spotify. Teď jsem někdě četl…
Assault286 09.08.2019 23:09
Assault286
To neni procesorom ani ram... jednoducho je tam prilis vela pripojenych ludi a hra je pretazena... m…
Tarzan89 09.08.2019 04:36
Tarzan89
Ano to by byla pravda v případě, že by mi to nedělalo v singlu. V singlu mi to totiž dělá taky, ale…
Assault286 09.08.2019 23:08
Assault286
Co stupně u grafiky? Mě se v jedné hře stávalo, že se nezapinali větráky tak jak měli a jakmile kart… poslední
MichalF24 10.08.2019 03:45
MichalF24
To neni procesorom ani ram... jednoducho je tam prilis vela pripojenych ludi a hra je pretazena... mne sa stava to iste. Na syngle mi to ide na ultra a v online ked som v meste tak mi fps klesne aj na 35... lenze vsimni si ze ked sa k niekomu prihlasis aby si si snim zahral, tak hra opätovne nelaguje a ide bez problemov a to preto lebo ste dvaja a neni server pretazeny...bohuzial s tym nic nespravis
