Něco je špatně, takže PC očividně nejde. Točící se ventilátory znamenají jen to, že tam jde napájení ze zdroje.
Zapoj jen mimimální konfiguraci (procesor, jedna RAM, integrovaná grafika), zda se to rozjede.
Píšeš, že vše je nové. Kdo to PC skládal? Přestalo to fungovat ze dne na den nebo to nefunguje už od složení?
Problikne ti po startu na klávesnici dioda NumLock? Nepíšeš, co je to za PC, takže se dá jen hádat.
Odkud máš zapojený grafický výstup? Z desky, z grafiky? To nikdo nemůže vědět.
co se stalo, než se to stalo?
cmos reset jsi zkoušel?
základní deska po zapnutí pípne? myš/klávesnice svítí? cdrom se otvírá?
chladič procesoru trochu hřeje? disk v pc vibruje?
monitor je připojený správně?
router vidí v sekci dhcp lientů mac adresu tvého pc? dá se na jeho ip adresu pingnout?
vzdálená plocha funguje? (u homo verze ne)
pred komplikovanou castou treba skontrolovat to najhlupejsie a to je kabelaz. :D Asi si to spravil, ale pre istotu to pisem. Vela ludi uz riesilo aj nemozne a na koniec to bol zle zasunuty alebo poskodeny kabel aj po tom co to skontrolovali, chcelo to iba dokladnejsie zasunutie. :)
Kazdopadne by to chcelo trochu blizsie info co si vlastne skusal a ako sa to chova.
Svieti na monitore aspon kontrolka ? Je mozne ho zap. vypnut ? Ak nie skontrolovat kabel napajanie a ak nepomoze monitor je zrejme po smrti.
2. Ak sa monitor dokaze manualne zap/vyp, sviete cierna obrazovka od samotneho startu alebo vidis aspon nakupnutie a zhasne az po nabehu OS ?
Skus este zapojit monitor ( ak je ta moznost ) do GPU na doske, resp. CPU ci sa rozbehne tam. Ak nie, bolo by vhodne otestovat monitor niekde u kamosa na inom PC, NB aby si aspon vedel rozlisit ci sa jedna o chybu samotneho monitoru alebo casti PC ako GPU atd.
Dalsie info ci doska aspon pipne, vidis ze HDD pracuje, alebo pocujes ak nemas SSD, atd. ?
