Problém s monitorem
Dobrý den, potřebovala bych poradit s následujícím problémem. Z niceho nic jsem rano druhy den zapnula monitor litaly tam čáry přes obrazovku. Mam propojeni monitoru pres rgb vstup i vystup. Zkoušela jsem propojeni přes hdmi- hdmi kabel a nic (cerna obrazovka). Pak jsem to zkusila připojit s notebookem přes totožný hdmi kabel a monitor fungoval. Nevite co tomu je? Dekuji za odpoved.
asi to bude rozbitý. Tipuju počítač.
VGA kabel v dnešní době? Zvláštní choutky...
VGA kabel je i dnes téměř všude.
No máš pravdu, co jsem tak skoumal, tak třeba v České spořitelně mají propojeno Dsub všechny monitory co jsem viděl, a u mě v práci (ABB) tp stejné.
Tuhle politiku firem nechápu.
Odpověď je jednoduchá.
Kdo šetří má za tři.
Aneb D-Sub dávají k monitorům zdarma a na zaměstnance se prdí.
HDMI nebo display-port by museli dokoupit kabel.
Pokial monitor plne fungoval na inom nb, tak je zrejme v poriadku. Tie ciary, zmena farieb su casto vysledkom zlej kabelaze, kontaktu. No ak si skusal vymienat aj kabelaz, obavam sa ze bude problem v grafickej karte. Bolo by vhodne este vyskusat vymenit grafiky za inu, alebo ju zapojit do vstupu nad doske, cpu ak mas tu moznost a jedna sa o pc nie NB, aby si vedel identifikovat problem. Po pripade, aj ked je to asi hlupost, skus dat restor systemu na dobu ked fungovalo vsetko ok.
Lítají hneď pri štarte ? Ak neskôr, blbé rozlíšenie ?
