[AUDIO] Ako nastaviť Auto Gain a Compressor
Zdravím, patlám sa tu s nastavením Auto Gain a Compressoru. Popravde pár veciam ani nerozumiem, napríklad čo znamená konkrétne u Augo Gain "Integrated Weight". A ako nastaviť samotné Weights? (Pri jednom nastavení mi to hlasitosť skoro vôbec nevyrovnaválo, u druhého zas mi hlasitosť vyletela o 5 aj 10 decibelov v priebehu pol sekundy) Moje momentálne nastavenie je myslím že dosť nezmyselné (kedže ukazatel range mi zobrazuje v červenom s hodnotami okolo 20. Podobne je to u Kompresoru, kde som Threshold nastavil až na -60 dB, lebo ak som tam dal vyššiu hodnotu, napríklad -40dB tak mi Gain hneď vyšiel do červenej, najmä pri tižších nahrávkach. Ďalej napríklad vôbec netuším čo znamená Sidechain Pre-amplification. Vedeli by ste mi povysvetlovať čo znamená čo a jak to ideálne nastaviť pre hudbu a filmy?
"compressor": {
"state": "true",
"input-gain": "0",
"output-gain": "0",
"mode": "Downward",
"attack": "50",
"release": "200",
"threshold": "-45",
"ratio": "1.1999999999999993",
"knee": "-16",
"makeup": "0",
"sidechain": {
"listen": "false",
"type": "Feed-forward",
"mode": "RMS",
"source": "Middle",
"preamp": "0.20000000000000004",
"reactivity": "10",
"lookahead": "10"
"autogain": {
"state": "true",
"input-gain": "0",
"output-gain": "5",
"target": "-30",
"weight-m": "10",
"weight-s": "50",
"weight-i": "100"
čo som zistil tak u kompresoru je možnosť nastaviť mode na "Downward" alebo "Upward", Sidechain má hodnoty Type "Feed-forward" a "Feed-back", Mode "Peak", "RMS", "Low-Pass", "Uniform", Source "Middle", "Side", "Left", "Right".
U Auto Gain tie weight -m -s -i znamenajú Momentary, Short Term, Integrated. To je vše čo som vyčítal z manuálu. Je tam toho k tomu popísané viac, ale stejne tomu nerozumiem.
Zvuk mi ide v poradí:
Vstup -> Auto Gain -> Kompresor -> ďalšie... -> Výstup
E: ako prečítal som si:
https://tech.ebu.ch/loudness#tab
https://www.blackghostaudio.com/blog/the-ultimate-guide-to-compression
https://lsp-plug.in/?page=manuals§ion=compressor_stereo
https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_range_compression
ale keďže mi ani Angličtina úplne nejde, tak to nie úplne chápem.
E: tak som sa trocha s tým hral, zdá sa že Kompresor som nastavil už o niečo lepšie. Už celkom tomu začínam chápať. Len potrebujem nastaviť ten Auto Gain, abych mohl dobre nastaviť Kompresor, lebo když pri jednej skladbe mi ide do kompresora -3dB, a pri druhej -15dB, tak sa fakt blbo ten Threshold a Ratio nastavuje.
