Třeba Prime95.
Wikan 10.08.2019 10:50
A třeba Aida64 je dobrá? zdá se mi více přehlednější než ten Prime
Petr112 10.08.2019 10:52
Petr112
A jakou přehlednost bys tam potřeboval? Prostě spustíš test a pokud nespadne, je to stabilní.
Wikan 10.08.2019 10:59
Stačí ho používat v aplikacích, kvůli kterým jsi ho přetaktoval.
karel 10.08.2019 10:51
Taky te zdravim - Za sebe bych ti doporucil OCCT ktery mas na stahnuti https://www.ocbase.com/ jak…
XoXoChanel 10.08.2019 11:04
XoXoChanel
Přesně tak, OCCT to dokáže provětrat dokonale.
jezekhifi 10.08.2019 11:08
jezekhifi
V nejhorším si koupí nový procesor. :-D
IQ37 10.08.2019 14:08
Kuš, cpu pokud hodí sebebenší chybu, tak OCCT se vypne.
jezekhifi 10.08.2019 14:17
jezekhifi
No jó, ale "v nejhorším" se nevypne.
IQ37 10.08.2019 14:20
Neboj mám ten OCCT značně vyskoušen, a cpu co sním byli testovány jedou stále dál bez problému.
jezekhifi 10.08.2019 14:22
jezekhifi
Ty v tom mém prvním příspěvku ten smajlík nevidíš?
IQ37 10.08.2019 14:27
Sorry no....:-D
jezekhifi 10.08.2019 14:28
jezekhifi
Děkuji za doporučení a prosím jak dlouho ideálně nechat program běžet? ;)
Petr112 10.08.2019 15:43
Petr112
Většina chyb se objeví už během pár minut. Pokud chceš ale mít jistotu, tak klidně i několik hodin.
Wikan 10.08.2019 16:01
hm zajímavé zkousím taktovat i7 8700 k na 4,9Ghz při napětí 1,31 V a stále mi to píše že to našlo ně…
Petr112 10.08.2019 16:01
Petr112
a stále mi to píše že to našlo nějakej error To zalezi jaky error to naslo.…
XoXoChanel 10.08.2019 16:20
XoXoChanel
no napíše mi to jen žeto našlo cca 10 error ale jinak našel jsem že to nepadá na 1,33V 4,9Ghz ale pr…
Petr112 10.08.2019 17:10
Petr112
Pokud to napíše nějaké chyby tak to není stabilní. Vem to jako fakt, v nějakých aplikacích /hrach se…
MM_tank 10.08.2019 22:21
MM_tank
tak mě to nedalo a otestoval jsem to v Aida64 , 4,9Ghz při napětí 1,28 po skoro 2 hodinách Aida neho…
Petr112 11.08.2019 10:51
Petr112
Na test stability jsem používal jedině OCCT nebo Prime. Aida64 procesor podle mě - a nejspíš i podle… poslední
MM_tank 11.08.2019 13:18
MM_tank
Taky te zdravim
jak ověřit stabilitu CPU
- V tvém pripade "Stabilita" je jen vysledek prirazenych parametru. Uvedeny program OCCT ti umozni prehledne na nekteré z nich nahlednout po ukonconeni, nebo behem testu jako : "napajeni" , "teploty" , "vytizeni vlaken, frekvence", "ram" tak jako stabilitu zdroje a vetvi 3.3V , 5V a 12V.
* Tzv logy jsou automaticky po kazdém testu ulozeny, jejich zobrazeni je v prehledném grafu.
no napíše mi to jen žeto našlo cca 10 error ale jinak našel jsem že to nepadá na 1,33V 4,9Ghz ale program se mi cca po 10 min vypne kvuli teplotám chladič mám tento https://www.czc.cz/noctua-nh-u14s/126809/produkt a shodí mi to i na taktu 4,7ghz což je takt na kterém tento procesor běžel předtím a bez problému pc mi montovali na alze a otestovali a vše prý Ok ve hrách se mi drží teploty cca okol 65 stupnu max 72,nemám delid tak nevim.Navíc jsem se ještě na ten chladič na Alze ptal a bylo mi řečeno že tento procesor uchladí uplně v pohodě,což podle teplot ve hře sedí ale na ten program jeto nedostačující.
Pokud to napíše nějaké chyby tak to není stabilní. Vem to jako fakt, v nějakých aplikacích /hrach se ta nestabilita možná neprojeví ale nejel bych to tak. Buď ubrat frekvenci nebo přidat volty plus zlepšit chlazení. Ubral bych 100mhz...
Na test stability jsem používal jedině OCCT nebo Prime. Aida64 procesor podle mě - a nejspíš i podle toho co píšeš - tak moc nevytíží.
Pokud zvyšuješ během taktování cpu i rychlost ram je dobré vyzkoušet i pomocí memtest zda to dávají.
Chyba kterou ti to najde může být teoreticky i tím, že ramky něco blbě uloží.
