Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pripojeni k internetu
Zdravim. Mám stolni PC a po přenesení do jiné místnosti a opětovnému připojení internetoveho kabelu internet nejede. Při každem zapnutí počitač najde novou síť (už jich je asi 10) ale k internetu se nepřipoji. Připojil se pouze 2x. Zkoušel jsem jiny kabel i vypnuti routeru ale nic. Jinak internet jede na dalsich zařízeních normálně. Nejsem zrovna znalec PC tak prosím o jednoduché odpovědi. Děkuji
Zkus popsat jaké máš přesně připojení. Jde kabel přímo od klientské jednotky nebo přes router?
Lukas1982 10.08.2019 15:39
Lukas1982
Jde to pres switch
Nerzif 10.08.2019 15:54
Nerzif
když to fungovalo, ten switch byl zapojený v cestě nebo ne? po přenesení do jiné místnosti je na ten…
lední brtník 10.08.2019 19:28
Ten switch je zapojen celou dobu. Sem zapojen uplne stejne jako pred tim. Ze switche jde kabel primo…
Nerzif 11.08.2019 12:10
Nerzif
Je potřeba zjistit, jestli je problém v PC nebo jinde. Funguje internet když místo svého PC zapojíš…
Lukas1982 11.08.2019 17:47
Lukas1982
switch jenom rozbočuje internetové připojení z nějakého routeru před ním. pokud ty tvrdíš ze za ním… poslední
lední brtník 11.08.2019 19:06
Ten switch je zapojen celou dobu. Sem zapojen uplne stejne jako pred tim. Ze switche jde kabel primo do pocitace. Dale je na neho pripojena wifi a dalsi asi 2 pocitace. Celkem switch rozvadi internet do 3 pocitacu (vcetne meho) a do wifi routeru. Ted sem vyzkousel i pripojit do pocitace novou sitovou kartu ale zadna zmena. Switch je tp-link model tl-sf1005d. Uz sem zkousel i jiny switch a taky nic
Je potřeba zjistit, jestli je problém v PC nebo jinde. Funguje internet když místo svého PC zapojíš jiné PC?
Ostatní PC odpoj ze switche, zkoušej dál. Máš doražené koncovky? Jiný kabel taky můžeš zkusit.
pokud ty tvrdíš ze za ním + ještě do dalších pc, tak to (bez touteru před tím) nebude fungovat.
najdi pc kterým v té síti funguje internet, vypiš si jejich síťové připojení a z pozn.bloku ho foukni sem...
start - spustit - cmd.exe:
ipconfig -all > ip.txt
notepad ip.txt
