pokial si v účte administrator,tak pracuješ všade ako administrator,pokial sa neodhlásiš a neprihlás…
ogl 21.08.2008 09:13
ogl
oki potrebuji spustit nastroj sfc /scannow a vypise mi to nastroj sfc muze spustet pouze spravce z…
madzio 21.08.2008 09:22
madzio
Zkuste dát hledat "cmd", pak na výsledek hledání kliknout pravým tlačítkem a dát Spustit jako správc…
shark.jd 21.08.2008 10:50
shark.jd
ano, je to naozaj tak, ked sa spusti cmd.exe, tak je aj v admin konte bez admin prav - vyskusane :)…
Miro 21.08.2008 11:21
Miro
Pokud chceš být admin tak jak jsi zvyklý z XP musíš být nejen přihlášený jako Admin, ale musíš mít j…
Miloslav2 21.08.2008 11:39
Miloslav2
Dekuji vsem .. uz jsem se na to vysral.. Slo o to PC kde byly vadne pameti, takze bsod na dennim por… poslední
madzio 21.08.2008 12:59
madzio
este druha moznost ako spustit cmd.exe, t.j. ist do programy | prislusenstvo | prikazovy riadok (prave tlacitko - spustit ako spravca), pripadne aj vytiahnut na plochu pri castejsom pouzivani
Pokud chceš být admin tak jak jsi zvyklý z XP musíš být nejen přihlášený jako Admin, ale musíš mít ještě vypnuté UAC. Pokud jsi ponechal UAC zapnuté a tak jsi sice admin, ale stále s určitými omezeními. Velice zjednodušeně se zapnutým UAC - pokud jsi admin, proces vyžadující admin práva se spustí pouze s upozorněním a dozem, pokud nejsi admin, bude tam spustit proces jako - jméno a heslo. Pokud jsi admin s vypnutým UAC, vždy se vše spustí s admin právy jako v XP.
Slo o to PC kde byly vadne pameti, takze bsod na dennim poradku, jednou se system rozhodl aktualizovat a
pri instalaci aktual. cvak a modra smrt.
Od te doby nejde aktualizovat, bud je to smycka
,, stahne aktualizace, date vypnout --instalace aktualizaci , zapnete pc a opet stahne stejne aktual. date vypnou instaluje.....a porad dokola,,
,,pokud je date prez win update tak to pul hodiny skrabe na disku pak to hodi chybu a aktualizace nenainstalovany,,
chyby jsem prvne hledal u microsoftu tam jsem nasel jen nepodstatne blaboly,,
dale treba tady 2984 taky nepomohlo ..
pak jeste nejake dalsi rady ale vsechno bez vysledku , sp1 nejde instalovat vyhodi nejakou chb. chlasku
takze jsem se na to vysral a udelal novou instalaci...3-[
