Problém s připojením přes síťový kabel
Dobrý den mám problém s připojením přes síťový kabel. Na té zástrčce na konci kabelu je takový zobáček, který se mi tam ulomil, je možnost, že to může být tím, že v tom ten konektor nedrží nebo je závada jinde? Vždy když tam ten konektor strčím, tak chvíli internet jde, ale pak najednou přestane. Tento problém je na mém notebooku, takže pokud je to kabelem tak je to v pohodě seženu nový, ale bojím se, že problém bude v síťové kartě. Prosím o radu a předem děkuji
Zkus jiný kabel a potom řeš síťovku. Pouhé ulomení zobáku většinou nevadí.
Dobře tedy, Děkuji moc za radu. Snad to bude jen kabelem
