USB kluc rychlost zapisu
ahoj,
prosim o radu s USB klucom KINGSTON 64GB USB DT100 G3
dnes novo kupeny pri kopirovani sa sprava divne, rychlost kolise od nuly, po cca 16 MB/s a tak dokola.taka sinusoida.
skusil som aj preformatovat - bezo zmeny.
moj "stary" je tiez kingston datatraveler, ale rychlost zapisu ma podstatne vacsiu 1GB cca 30 sekund.
ani ma nenapadlo pri kupe pozriet rychlost zapisu, myslel som, ze to je rovnaky vyrobok.
teraz pozeram, ze v specifikacii ma len 10 MB/s, aj tu myslim nedosahuje.
stiahol som CrystalDiskMark 5 info z neho tu:
[spoiler]-----------------------------------------------------------------------
CrystalDiskMark 5.5.0 x64 (C) 2007-2017 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 35.236 MB/s
Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 9.122 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 4.558 MB/s [ 1112.8 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 0.000 MB/s [ 0.0 IOPS]
Sequential Read (T= 1) : 34.607 MB/s
Sequential Write (T= 1) : 8.808 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 4.409 MB/s [ 1076.4 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 0.003 MB/s [ 0.7 IOPS]
Test : 2048 MiB [D: 0.2% (0.1/57.7 GiB)] (x9) [Interval=5 sec]
Date : 2019/08/18 14:14:19
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 18362] (x64)
[/spoiler]
moc tomu nerozumiem.
myslite ze je to dovod na vratenie?
dakujem
Měl jsi ho zapojený do USB 3.0 portu?
nie, do 2.0.
... aj "stary" kluc je 3.0 ,ale sprava sa uplne inak.
Hard Disk Low Level Format Tool - ťahaj, neinštaluje sa, je free.
https://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/HDDLLFsetup.4.40.exe
zafajkni iba políčko čím sa zmaže prvý sektor na fleške, nemaž celú flešku. Je to zbytočné a hlavne sa nezmaže prvý sektor. Následne sprav pod Windows čistý rýchly formát tabuľkou FAT32/exFat alebo NTFS.
Ak sa nezlepší situácia, reklamuj, lebo je vadný firmware flešky.
stiahnute, vyskusane, bezo zmeny.
..a instaluje sa.
ale dik
Kde sa dá zafajknúť "iba políčko čím sa zmaže prvý sektor na fleške"? Viac obrázok:
Stáhni si USB Flash Benchmark a uvidíš pěkně graficky jak závisí rychlost čtení a zápisu na velikosti souboru.
Některé mizerné USB disky nejsou pro malé soubory vůbec použitelné.
ukazalo mi to toto:
Ygzb
Víceméně to asi odpovídá deklarovaným 10MB/s.
este som v tom programe CrystalDiskMark vyskusal aj stary kluc.
su tam rozdiely, ten novy ma v jednom policku uz druhy krat nulu.(prvy krat som skusal ine hodnoty)
stary: Hz0q
novy: XTab
aj to sinusoidne kolisanie a padanie na nulu pri nahravani je divne.idem to skusit vyreklamovat.
som idiot, ze som rovno kupil tri, aj pre familiu.
ten stary nahra subor minimalne raz tak rychlo. naozaj by ma nenapadlo ze pod rovnakou znackou, obalom, nazvom bude nieco ine.
pozeral som si na alze historiu obj. tam som nasiel ten "stary" ,ale link ma odkazuje uz na ten co ma 10 MB/s zapis...tak nevieeeem.mozno je nejakym sposobom vadny ten povodny a vada sa prejavuje vyssimi rychlostami.
polovina výrobků "značky" kingston je podvodný shit, vyhodit.
když chceš u usb krámů obdivovat rychlost zápisu, použij usb-sata redukci a levný ssd disk.
- Né, není duvod na vratenie.
- Jak uz psal Wikan, urcite bych pouzil USB 3.0, ale rad bych i podotknul ze zalezí « na velikosti souboru » . Zkrátka jeden 1x1Gb soubor a 100 souboru co maji 1Gb nepojedou stejne rychle.
* Teoreticky ho pro kopirovaní více mensích souboru zrychlís, kdyz mu zvysis hodnotu pronajmu coz je tusim v defaut/vychozim nakych 4096 octec, ale trochu ti to zmensí velikost toho USB klice. Kdyz bude moc velka, tak ho pak nemusi nekteré zarizeni rozeznat (vic jak 32 Kilo-octec bych nezadaval a také od toho necekej zazraky). Na zobrazení tvé dosavadní velikosti pronájmu, by IMHO stacilo vytvorit prazdny 1k txt soubor a podivat se kolik zabírá mista na disku.Jestli jsi mu pri formatovani nastavil 32 kilo-octec tak by ten 1k soubor mel na disku zabírat 32Ko.
Zkrátka, vadná fleška. Nemudruj.
v NAYke mi vratili peniaze za vsetky tri kluce. ani ich moc nezaujimalo, preco to vraciam.
rychlost zapisu 1gb za 30 sekundu by mi uplne stacila.preto som aj bral take, s ktorymi som mal dobru skusenost.
+ 5 rokov zaruka na tie kingstony
nejake tipy?
1 x 64gb
2 x 32gb
z tych lacnejsich.dakujem.
Skus napriklad tento http://www.swsd.sk/kingston-128gb-usb-3-0-datatraveler-106-130mb-s-read-_d364129.html.
Inak ja pouzivam ich hyperx verzie.
praveze skusat by som uz velmi nechcel. radsej by som kupil uz odskusany.
na tento nikde, ani na oficialnej stranke rychlost zapisu neuvadzaju.
