Vyhodit tu druhu? Ked funguje jedno zariadenie a druhe nie preco hladas chybu v disku?
fleg 19.08.2019 11:50
fleg
Děkuji za "inspirativní" radu. Jak asi budu kopírovat data z jednoho 1,5TB HDD do jiného HDD stejné…
dedeky 20.08.2019 10:14
dedeky
Seženeš jinou, funkční dockinu. Tady není moc co vymýšlet.
Prasak 20.08.2019 11:06
Prasak
Obě dokiny jsou funkční. Proto mne zajímá, proč nejsou kompatibilní.
dedeky 20.08.2019 11:24
dedeky
... Ta první (CM) sata HDD vidí, druhá (OTB) chce HDD naformátovat ... A jak jsi vlastně zjistil, ž…
MachR55 20.08.2019 11:53
MachR55
Zcela jednoduše: OTB má dva sloty pro disky 2,5"/3,5" - jeden pro disky IDE, druhý pro SATA. Navíc m…
dedeky 20.08.2019 16:43
dedeky
Poraď se s manuálem k dokinám, jaké mají typy USB a eventuální omezení na velikost či souborový form…
Zdenál 20.08.2019 18:33
Zdenál
Tady https://www.petervis.com/gallery/hard/all-in-one-hdd-docking/all-in-one-hdd-docking.html jsem o…
dedeky 20.08.2019 23:40
dedeky
Manuál a technickou specifikaci hledej u výrobce, ne u recenzenta. Otázka je, jestli se dá vůbec výr… poslední
MachR55 21.08.2019 14:49
MachR55
Ona snad dokina vidí a kecá do kominikace na úrovni filesystému? Já myslel, že řeší jen low level vě…
Dokina 21.08.2019 13:14
Dokina
Funkční, jen ta jedna má svůj svět jinak vymyšlenej. Vyzkoušej tu druhou na jiným PC a s jiným diske…
Prasak 20.08.2019 12:41
Prasak
Aby to nebylo tak jednoduché, tak sata disk Seagate Baracuda je přístupný v obou dokinách, zatím co…
dedeky 20.08.2019 17:41
dedeky
1.5tb: přes pomalou síť to budeš kopírovat 40h, přes gigabitovou max.10, zhruba přes noc. sehnat dru…
lední brtník 20.08.2019 23:18
Doba kopírování/klonování není rozhodující. To druhé jsem nepochopil, sorry.
dedeky 20.08.2019 23:46
dedeky
disky připojit každý k jednomu pc přes dock station / usb box / dovnitř stoláku. oba pc fouknout na…
lední brtník 21.08.2019 08:37
Děkuji za "inspirativní" radu. Jak asi budu kopírovat data z jednoho 1,5TB HDD do jiného HDD stejné velikosti? Chyby na disku rozhodně nehledám. Pokud si koupím nový neformátovaný disk, tak ho musím v něčem naformátovat, tedy v dokině (mám pouze notebook). A tady je asi ten problém. Při formátování se na disk zřejmě napíšou nějaká data, která jiná dokina nepřečte.
Zcela jednoduše: OTB má dva sloty pro disky 2,5"/3,5" - jeden pro disky IDE, druhý pro SATA. Navíc má sloty pro XD, CF/MD, TF MB, SD, 2xhub USB2 a eSATA. Napájení 12V s vypínačem, 2LED (signalizace napájení + přenos dat), vst. miniUSB port. Osadím-li OTB 1xflashUSB + 1xSD kartu + 1xIDE vykopávku WD400 + Seagate Baracuda 7200.7 80GB, vidím všechno a do všech periferií mám přístup. Takže vylučovací metodou je funkční. Proč tedy dokina OTB mod.875 chce disk před použitím formátovat se dosud nedovídám. Koupím si eSATA kablíky a zkusím. Mám noťas s eSata portem.
