Jak přidat do editoru další tlačítko
Ahoj,
tady jsem našel vlastni-wysiwyg, jak vytvořit vlastní editor.
Po označení textu se po stisknutí tlačítka vloží nějaká značka, která nastyluje označený text.
Potřeboval bych tam ale vložit dalším tlačítkem třeba <code class="style"></code> atd.. Věděl by někdo poradit?
Děkuji
Asi by to šlo pomocí insertText.
Zkoušel jsem to takto
ale nejde to:(
https://jsfiddle.net/ytLoquk9/
Díky, aha, já myslel, že se jedná o nějakou zabudovanou funkci.
Však je.
No není, vždyť jsi fu funkci insertText() nadefinoval ty, ne?
To jde o to, který insertText máš na mysli.
No myslím tento insertText
Ale teď to dává smysl, insertText byl parametr a já hledal funkci, proto to nešlo, blbě jsem ten kód procházel. Ještě jednou díky moc.
TO: Wikan
Taky zrovna řeším primitivní editor ale co tohle jako je?
Vždyť to nefunguje.
Napíši a označím text třeba 'mujtext' a kliknu na 'InsertText'. Vloží se pouze
místo
<code class="style">mujtext</code>
Proč? Original tlačítka fungují.
Funguje to přesně tak, jak chtěl.
Budiž, a napadá tě jak to upravit? Díky.
Pomocí iframe.contentWindow.getSelection();
Díky.
Nějak takhle ?
https://jsfiddle.net/6bwz2mh5/
a ještě něco je potřeba aby to fungovalo?
Ta funkce ti vrátí označený text, takže ji nestačí jenom zavolat ale musíš i použít její výsledek.
Tak nevím mno proč mi to nejede :(
https://jsfiddle.net/2er6s5xz/1/
Díky moc. Tak to jsem fakt přehlídl.
Ve finále se tam ale vloží místo <span>SPAN</span>
tohle <span>SPAN</span>
Můžu někde nastavit, že nechci entity? Že chci html?
Jenže HTML se vyhodnotí a nebudeš tam mít ten požadovaný text. To si rozmysli, co vlastně chceš.
Nerozumím :(
Chci mít ve zdrojovém kódu <span>SPAN</span>
Ve zdrojovém kódu znamená, že v editoru uvidíš pouze text SPAN a teprve když si prozkoumáš zdrojový kód stránky, tak tam uvidíš <span>SPAN</span>. Tohle chceš?
Tak pokud to nejde, že to uvidím tam i tam, tak mi musí stačit, že uvidím jen SPAN
Tak místo insertText použij insertHTML
To jsem zkoušel, to nejde. Ta funkce umí jen několik málo elementů.
Ale jde. Jenže pokud to zkoušíš v Chromu a dáš tam jenom samotný span, tak ho to hned odstraní, protože to nemá vliv na výslednou stránku.
