Já tam vidím konektory dva - na CPU a druhej někam na case. Případně si kup nějakej větrák s připoje…
Prasak 21.08.2008 20:28
Prasak
Přesně,Já taky vidím jenom dva.Zapojil jsem samo to CPU a pak co je u HDD naten co je pod zdrojem je…
Maxi.Cartmen 21.08.2008 20:47
Maxi.Cartmen
Sorry, ale nepochopil jsem ani zbla. Zkus to ještě jednou a ve více větách, použij interpunkci.
Prasak 21.08.2008 20:51
Prasak
No že já tam právě vidím taky pouze dva ty konektory (na CPU a pak na nějakej jinej) Jenže tam byli…
Maxi.Cartmen 21.08.2008 21:02
Maxi.Cartmen
No tak pokud to má molex (ten obrázek), tak to zapoj na kabel ze zdroje (ten, co se strká do DVD-ROM…
Prasak 21.08.2008 21:06
Prasak
já to jenom zapojim do zdroje,to bude stačit. S pájkou na to pudu,až to nebude jediné PC co mám :-p…
Maxi.Cartmen 21.08.2008 21:08
Maxi.Cartmen
Ano zapojis do zdroja, a bude stacit. Ak ma jeden vetrak viac konektorov tak sa zapaja len jeden kon…
MM.. 21.08.2008 21:10
Tak já myslel,že ten druhý je na nějakou komunikaci ze systémem.Ale když nad tím tak přemejšlím, tak…
Maxi.Cartmen 21.08.2008 21:13
Maxi.Cartmen
2piny su napajanie a treti pin je vystup z vetraku - meranie otacok (kedze je to vystup tak ten tret…
MM.. 21.08.2008 21:15
Já to furt nechápu. Chceš říct, že máš dva větráky třípinový a jeden větrák s molexem? Jestli jo, ta…
Prasak 21.08.2008 21:10
Prasak
Jo.Jeden je na CPU, jeden někde u HDD a jeden pod zdroje na zadní straně
Maxi.Cartmen 21.08.2008 21:14
Maxi.Cartmen
Jo co? Nezajímá mě, kde jsou ty větráky strčený, ale to, jaký mají koncovky. Furt meleš o větrákách,…
Prasak 21.08.2008 21:20
Prasak
tak já to už pochopil.Jsou tam tři větráky.Dva mají 3pin koncovky a jeden má jak 3pin, tak molex.A t…
Maxi.Cartmen 21.08.2008 21:22
Maxi.Cartmen
potřebuješ tohle : http://www.petra.cz/produkt/akasa-ak-cb423-adpt-red ukce-molex12v-na-3-pin/
tony.45 21.08.2008 21:05
tony.45
no ten 3-pin to má,ale už ho nemám kam zapojit.
Maxi.Cartmen 21.08.2008 21:07
Maxi.Cartmen
...jak píše Prasak - nechápu,... jestliže má ten ventilátr 3-pin, tak potřebuješ tu redukci, jestliž…
tony.45 21.08.2008 21:15
tony.45
no ten větrák má jak 3-pin tak molex.Je to asi univerzal abych si mohl vybrat
Maxi.Cartmen 21.08.2008 21:19
Maxi.Cartmen
..no tak si vyber, máš z čeho :))
tony.45 21.08.2008 21:20
tony.45
No toto trvalo! Zapoj pouze jeden z toho. Pokud máš místo na desce, tak do desky, pokud nemáš místo…
Prasak 21.08.2008 21:21
Prasak
...má ještě jednu možnost, tu redukci :-D akasa-ak-cb423-adpt-red ukce-molex12v-na-3-pin/
tony.45 21.08.2008 21:23
tony.45
ale to nemám kam zapojit. Protože na desce jsou jenom dvě 3pinové přípojky. Proto jsem se ptal,jelik…
Maxi.Cartmen 21.08.2008 21:26
Maxi.Cartmen
...teď už je mi to jasný, ta redukce je pro klasický větrák, který má jenom 3-pin konektor, tak teď… poslední
tony.45 21.08.2008 21:32
tony.45
Jasný.Trochu krkolomně,ale dostali jsme se k závěru.Díky za trpělivost :-)
Maxi.Cartmen 21.08.2008 21:23
Maxi.Cartmen
No že já tam právě vidím taky pouze dva ty konektory (na CPU a pak na nějakej jinej) Jenže tam byli tři větráky (od koupi až do teď když tam byla stará MB, teď je tam výše uvedená) a nevím kam ten třetí zapojit.zapojil jsem samozřejmě CPU a a pak větrák co je u HDD (je schovanej za předním krytem case) a větrák co jsem nezapojil je(byl) pod zdrojem.A ten větrák co jsem nezapojil má dva konektory jeden tenhle [http://www.crystalfontz.com/software/crystalcontrol 2/manual/images/hd-molex.jpg] a ten druhý je úplně stejný jako má větrák od CPU.
No toto trvalo! Zapoj pouze jeden z toho. Pokud máš místo na desce, tak do desky, pokud nemáš místo na desce, tak ke zdroji. A aby to bylo blbuvzdorný, tak ten nezapojenej konektor přelep izolepou, aby to nějakej dobrák omylem taky nepřipojil.
