Při hraní padá PC (výsledky BenchMarku ve vláknu)
prosím o radu. Nevím, jestli dokážete tohle idenfitikovat, ale určitě tu bude někdo, kdo PC rozumí víc, než já. Jde o to, že po nějaké době, co tento počítač mám, se mi teď za poslední dva dny 3x restartoval PC během hraní her (samozřejmě hraju na Ultra, protože to je poměrně mladá mašina a je na to stavěná). Zkoušel jsem nejdříve vyčistit prach v PC (na lopatkách grafiky je to normální, ale stejně jsem to vyčistil). Teď jsem pročistil registry a nechal opravit, hlásilo to nejprve 133 chyb, potom 28, při další jednu a teď nula.
Restart se projevil následovně:
Hrajete, zničehonic obrazovka zamrzne a do 5-ti vteřin se restartuje PC (jednalo se o PUBG a CSGO - což třeba CSGO na grafiku náročné není)
Zkoušel jsem tedy ještě udělat Benchmark test, ale v tom se moc nevyznám. Ta čísla jsou většinou v průměru, co se týče výkonu komponentů.
Odkaz na benchmark test: https://www.userbenchmark.com/UserRun/19507700
Výsledky ve share verzi:
UserBenchmarks: Game 84%, Desk 84%, Work 61%
CPU: Intel Core i5-9400F - 83.9%
GPU: Nvidia RTX 2060-6GB - 87.6%
SSD: Kingston A1000 NVMe PCIe M.2 240GB - 96.2%
HDD: WD Blue 2TB (2015) - 82.1%
RAM: HyperX Fury 2666 C16 2x8GB - 79.9%
MBD: MSI B360M BAZOOKA (MS-7B24)
Mockrát děkuji za rady (chválit mašinu nemusíte, vím, že je fajn
Restart při chybě jde vypnout, teploty se dají změřit. Jestli jde o sw problém, bude něco v BlueScreenView - caused by driver. Čištění registrů je nebezpečná úchylka.
Jak se dostanu do toho BlueScreenView? Nejde mi o vypnutí restartu. Chci diagnostikovat příčinu a vyřešit jí. Ano, registry jsou úchylka a když ti napíšu, že přes CCCleaner, půjdeš do kolen. Ale já ho používám na 4 noteboocích x let a na stolních pc a nikdy jsem s ním problém neměl.
BlueScreenView je program. Restart při chybě vypnout nechceš, dělej jak myslíš.
Dobře, tak jak ten restart vypnu? Ale vysvětli mi, prosím, jak vypnutí restartu vyřeší příčinu, rozumíš mi? To vyřeší následek nějakého kreše.
Jakto?
Abyste mohl problém vyřešit, musíte nejdříve vědět, co jej způsobuje. Proto vypnete auto restart při chybě a přečtete si chybu na BSOD.
Jasně, tomu asi i rozumím. Teď jsem stáhl ten BlueScreenView co radil výše (Karel tuším) kolega a vrtalo mi, jak se ta chyba uloží, když se restartne PC a program se vlastně vypne.
nic nového. přes 15 lety jsem chodil na živě, takto neschopných bfu tam byla většina.
a teď máš co?
k čemu ti tzv. "čistič" pomohl, když ti přes usilovně zbytečnou a úchylnou činnost systém padá?
takže jaký je tvůj komentář k bsod vieweru? u administrátora 4 notebooků by byla ostuda, kdyby neuměl ani instalovat ovladače.
registrován jsi, můžeš sem vložit screen.
představuješ si to jako windows95 a starší.
když to stihne spadnout do modré bsod, jde o částečně řízený pád. systém "nt řady" si sleduje procesy a poskytuje jim servis a zároveň ochranu. když se nezhroutí celý najednou, je schopný zaznamenat stav části paměti, někdy i konfliktní proces/ovladač.
když jde o náhlou smrtící chybu pro systém a nestihne se zaznamenat vůbec nic, jde obvykle o hardwarovou chybu, systém rovnou spadne do černé obrazovky a restartu.
V zotavení jsem tedy restart PC vypnul, pokud jste měli na mysli toto. Jdu zkusit tedy zapnout nějakou hru a dát ji nálož, jestli to třeba zamrzne. Souhlasíte s tímto postupem?
Možná se stačí podívat do BlueScreenView a něco tam najdeš už teď.
Toto sa aj mne stavalo hral som the division 2 či COD Black ops 3 hral som normalne pol hodinu niekedy aj hodinu a pc zamrzol natrvdo že uplne alebo sa reštartoval tak som ho zaniesol do servisu a tam mi povedali že sa mi a na hdd kazil ten konektor či jak sa to vola u hdd tam kde zapajaš tie malinke kable a tak to potom opravili a išlo to v pohode vtedy som mal staršiu zostavu neviem kde maš nainstalovane hry na hdd či ssd tak si skus naistalovať 1 istu hru na HDD hraj hu a ked sa pc nebude restartovať ani zamrzať tak potom v pohode,potom to skus na SSD a tam hraj tu hru a keď sa bude reštartovať alebo zamrzať tak može byť buď poškodene HDD či SSD
