Výměna zdroje
Dobrý den potřeboval bych pomoci s výměnou zdroje jelikož můj zdroj začal dělat neplechu a při hraní náročnějších her smrdí jakoby se pálil, v místnosti je po chvíli cítit spálenina a občas i podivně praská.. vše se ovšem děje pouze při zmiňované větší zátěži takže si nejsem jistý jestli je zdroj slabý a neutáhne PC nebo jestli je již dědeček a větší zátěž mu nedělá dobře :). Každopádně potřeboval bych poradit zda li se nový zdroj bude vejít do mé pc bedny a zda li má všechny konektory které potřebuji k mé sestavě / zda li vše bude fungovat a půjdě zapojit. Sestava je starší ovšem postupně chci vše vyměnit za nové komponenty a dokoupit další disk + ssd disk, proto chci výkonnější zdroj abych pak nemusel kupovat zbytečně další. (Tentokrát už odkazy fungují :D)
Sestava: https://www.czc.cz/97q3sv0bp8jt18gse12ncc6sb9/seznam
Grafická karta(není na czc tak nešla přidat do seznamu): https://www.alza.cz/gainward-geforce-gtx-1060-6gb-d4369323.htm
Nový zdroj, kterým chci nahradit starý: https://www.czc.cz/gigabyte-g750h-750w/245474/produkt
(Případně pokud by měl někdo návrh na lepší / spolehlivější zdroj, který by pasoval do mé sestavy budu jedině rád za návrh / počítaje s tím, že budu kupovat novou základní desku, procesor atd a nejspíše bude odebírat více)
Jednou to stačí:
https://pc.poradna.net/questions/2941534-vymena-zdroje-u-pc-sestavy (karel)
