Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wifi
Zdravím,
Chci se zeptat jestli jde na klasický router připojit (přidat) nový wifi router pomocí napájecího kabelu. Nevím jak to mám vysvětlit a tak doufám, že to možná pochopíte.
děkuji
Pomocí napájecího kabelu ne. Routery a další síťové prvky se připojují pomocí datových kabelů. A jin…
Jan Fiala 24.08.2019 21:07
Jan Fiala
Přiznám se, že nechápu. Nechceš spíš popsat, co ve skutečnosti potřebuješ, a ne to, jak si myslíš, ž…
Wikan 24.08.2019 21:08
chci docílit wifi a jestli to jde klasicky připojit přes datový kabel. Nevim jak to mám vysvětlit, p…
bekoo 24.08.2019 21:42
bekoo
Vidím. Takže teď máš domů zavedený internet po kabelu, a ten je pak zapojený do nějaké "krabičky" (j…
Wikan 24.08.2019 21:55
internet je veden do ''krabičky'' a pak z toho vede datový kabel do pc. Ale chci zjistit jestli lze…
bekoo 24.08.2019 22:23
bekoo
ano, lze - kabel zapojite do wifi routeru, a budete mit wifi. Pocitac pripojite dalsim kabelem do st…
lucifer 24.08.2019 22:26
lucifer
A ta krabička je teda jaká? Třeba už wifi umí, jenom to není zapnuté či správně nastavené.
Wikan 24.08.2019 22:36
Ten první router je vlastní nebo poskytovatele připojení?Třeba už wifi má a stačí ho jen nastavit.
Karel04 24.08.2019 21:59
Karel04
díky všem za pomoc
bekoo 24.08.2019 22:40
bekoo
hlavně ten první krám otočit vzhůru nohama a přečíst si typ ze štítku. pokud je doma více počítačů,… poslední
lední brtník 25.08.2019 10:12
A jinak ano, k routeru můžeš datovým kabelem připojit další wifi router. Jak je připojit a nakonfigurovat záleží od toho, co chceš dosáhnout.
